Teraz jest 29 listopada 2026, 01:47
 Tytuł: [E-39] problem z odpaleniem 528 akumulator?
PostNapisane: 13 lutego 2011, 13:00
Witam.Mam problem z odpalaniem mojej buni gdy postoi tydzień czasu.Problem jest taki że stan naładowania akumulatora wskazuje np 10.86v a rozrusznik nawet nie zakręci tylko coś ''pyka''.Podpinam kable z innym autkiem po minucie pali bez problemu.Co to może być?Akumulator ma 1rok.Pozdrawiam
MANIEK
 Tytuł: Re: [E-39] problem z odpaleniem 528 akumulator?
PostNapisane: 13 lutego 2011, 13:18
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Akumulator ci siada ,przyczyna jest to ze albo jest zużyty choć nie powinien jeżeli ma dopiero rok :kwasny: a co to za akumulator? podaj dane. Albo masz gdzieś za duży pobór prądu robi ci się zwarcie i akumulator siada po dłuższym czasie.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 13:45
akumulator jest centra futura 760h
MANIEK
PostNapisane: 13 lutego 2011, 14:01
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Zmierz podbór prądu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach. Poczekaj minimum 15 minut aż wszystko się uśpi i wtedy zmierz
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 13 lutego 2011, 15:00
podłączyłem prostownik na 2godz 5A i bez problemu odpaliła.Stan akumulatora podczas pracy silnika wskazuje 14.68v a po wyłączeniu 11.68v.Czy w każdej e39 jest tak że gdy ma za mało prondu nie próbuje kręcić tylko coś ''pyka''.
MANIEK
PostNapisane: 13 lutego 2011, 15:03
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Nie tylko w E39... Pykają sterowniki poduszek itd itp..
PostNapisane: 13 lutego 2011, 15:16
Coś może Ci ciągnąć prąd na lewo :P może lampka w bagażniku Ci się pali cały czas itd.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 16:05
Nie rozładowuje akumulatora do zera tylko akumulator ma 10.86V i już nie pozwala zakręcić rozrusznikiem gdzie światła działają , radio gra...
MANIEK
PostNapisane: 13 lutego 2011, 16:28
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
miałam to samo, musisz sobie wymienić akumulator jak nie trzyma to takie doładowywanie nic nie da: zostawisz na troche radio i ni odpali ,itp,itd :tak czy siak moim zdaniem aku do wymiany :(
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 13 lutego 2011, 19:18
ale akumulator ma 1rok dopiero.Jak można sprawdzić pobór prondu gdy silnik nie pracuje?
MANIEK
PostNapisane: 14 lutego 2011, 14:15
Kod silnika: N55
Wystarczyło poszukać...
viewtopic.php?f=1&t=84183
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 14 lutego 2011, 14:41
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
możesz też wyjąć aku z auta na noc (albo przynajmniej odłączyć) i sprawdzić czy po nocy bedzie miał ten sam woltaż co przed.
PostNapisane: 14 lutego 2011, 14:54
Dokładnie jak wladekkow napisał odepnij na noc i zobaczysz co będzie rano będziesz miał pewne czy coś Ci nie pobiera prądu.
