 Tytuł: [e60] co wymienić od razu po zakupie?
PostNapisane: 16 lutego 2011, 13:14
Moje BMW: BMW E60 530iA
Pan z serwisu powiedział mi, że tego oleju w skrzyni się nie wymienia, a ja czytałem na którymś z for, żeby lepiej wymienić jak się kupi auto. Więc jak to jest?
Co jeszcze wymienić od razu po zakupie auta? Olej w silniku, filtr oleju, filtr powietrza co jeszcze? Chodzi o 535dA.
 Tytuł: Re: [e60] co wymienić od razu po zakupie?
PostNapisane: 16 lutego 2011, 13:38
filtr paliwa, filtry kabinowe,paski ,odme,sprawdz pompe wody, rolki napinaczy , zawiechy itp. zawsze cos do wymiany znajdziesz oby jak namniej -szerokiej drogi
PostNapisane: 16 lutego 2011, 14:17
Moje BMW: e91,e39
Sprawdz jaki kolor ma olej w skrzyni jak jasny to zostaw co najwyzej uzupelnij stan ,pozostale rzeczy tak jak napisal przedmowca.
jacekmury1
PostNapisane: 16 lutego 2011, 15:35
Podobny temat viewtopic.php?f=1&t=88420&hilit=E60+co+wymieni%C4%87+po+zakupie
PostNapisane: 16 lutego 2011, 15:58
Jak to jest, gość niby wymieniał olej w silniku ale mówił, że nie skasował inspekcji i w iDrive świeciło to na czerwono, ale zmienił tam datę przy tej informacji o wymianie o rok i już z czerwonego zmieniło się na zielone, robił to przy mnie. To można sobie skasować samemu i wpisać sobie datę jaką się chce?
PostNapisane: 16 lutego 2011, 17:10
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
no i kolektor ssący bankowo :cwaniak:
PostNapisane: 16 lutego 2011, 23:00
Moje BMW: e46 330d
co do listy rzeczy na które należy zwrócić uwagę: mi też w servisie powiedzieli że oleju w skrzyni sie nie wymienia, ale pan zapomnial wspomnieć że jeżeli skrzynia pracuje w "wyjątkowo" ciężkich warunkach zaleca się wymiane co 50tys. km, bo przecież gdyby sie nie wymienialo oleju to czemu można kupić zestawy do wymiany filtra???
radziłbym zmienić wszystkie płyny oleje wraz z filtrami sprawdzić koło pasowe wału i stan napinaczy i paska przedewszystkim popatrzeć czy nic nie cieknie :)
zawieszenie jak nie puka i nie stuka to nawet nie ma co patrzeć :)- moja opinnia
pozdrawiam
PostNapisane: 16 lutego 2011, 23:04
Kod silnika: N57X
też wymieniłem :)
PostNapisane: 17 lutego 2011, 08:44
zawsze znajdzie sie jakis glupio-madry , ktory miast w miare konkretnie odpowiedziec na zadane pytanie pokazuje jak glupio potrafi napisac - nie sugerowalem wymiany zawieszenia tylko jego przejrzenie i ewentualnie wymiane np. drazkow stabilizatora itp.itd.- a ze padlo pytanie na co ewentualnie zwrocic uwage stad moja odpowiedz o takiej a nie innej tresci
PostNapisane: 17 lutego 2011, 09:06
Kod silnika: N57X
coś sugerujesz harnaś wklejając moje wypowiedzi? bo nie kumam?
PostNapisane: 19 lutego 2011, 00:11
sor nie widzialem twej drugiej wypowiedzi a pomyslalem , ze piszesz ironicznie o tym kolektorze -prosze wybacz mnie durnemu -przepraszam
PostNapisane: 19 lutego 2011, 00:19
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
silnik
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 20 lutego 2011, 12:58
Kod silnika: N57X
Nie ma problemu. tak jak pisałem wcześniej, warto chociaż wywalić te klapki jak nie chcesz wymieniać kolektora.poczytaj sobie o klapkach zawirowań w temacie (zrób to sam)
pozdrawiam
Tomek
