Teraz jest 27 października 2026, 19:05
 Tytuł: Re: e46 320d katalizator co z nim zrobić?
PostNapisane: 22 lutego 2011, 00:11
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
katalizatory masz dwa, sondy nie masz ani jednej :)
PostNapisane: 22 lutego 2011, 00:43
Moje BMW: E46 320d
sonda występuje tylko w M47N i to tylko przy silnikach spełniających normę EURO4.... u ciebie jej nie ma
tak drugi kat to ta puszka za łączeniem
PostNapisane: 22 lutego 2011, 12:07
Moje BMW: E46 320d
co zrobić... hmm różne szkoły są
jedni zostawiają puszkę wystukując młotkiem wkład katalizatora, inni ją wywalają i wspawują rurę
nie słyszałem by ktoś dawał rurę w puszkę ale to nie głupi pomysł, bo na stacji diagnostycznej na pewno na oko nikt nie zobaczy, że brak katalizatora
nie wiem jak jest z demontażem w przypadku M47 ale u mnie w M47N dostęp do dwóch śrub mocujących wydech do turbiny był fatalny - bardzo mały zakres ruchu klucza.... naprawdę sporo się namęczyłem
na pewno jakbym miał to teraz robić to odkręciłbym turbinę od kolektora i wyciągnął od dołu turbinę z przednią częścią wydechu
PostNapisane: 22 lutego 2011, 12:44
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Też odkręcałem bo wspawywałem łącznik i nie było takiej tragedii z dostępem(odpowiednie klucze)fakt zakres ruchów był kiepski ale jak się ma odpowiednie klucze to w miarę szybko można odkręcić.
PostNapisane: 22 lutego 2011, 13:39
ja miałem płaski z oczkowym z grzechotką
PostNapisane: 22 lutego 2011, 15:18
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Gdy wybebeszysz tylko katalizator będziesz miał taki dźwięk jak z puszki, taki metaliczny i suchy. Polecam wstawić rurkę żeby nie było rozdźwięków zbyt dużych. Bebechy oczywiście jesli możesz to weż kątówką rozetnij wyjmij je po całości i w całym kawałku sprzedaj na złomie. Będzie na 3,4 szcześciopaki :-)
PostNapisane: 22 lutego 2011, 15:24
Kod silnika: M57d25
Kolego, a może po prostu rura wydechowa CI pęka gdzieś po wymianie łącznika elastycznego wydechu... Ja tak miałem i kurw..cy dostawałem jak na jałowym biegu try try try, a jak dodawałem gazu to jak byś wziął młotek i napier.. w rure... Obejrzyj dokładnie cały wydech !!
Jak już wytniesz kata to nie wyrzucaj go;). Para zł można zarobić np. na ładne ringi ;)
PostNapisane: 22 lutego 2011, 16:14
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Wydech na stół i ogień... :hyhy:
PostNapisane: 9 marca 2011, 15:50
Kod silnika: m57n
I jak tam z tym katalizatorem wywaliłeś?
Tez chcę tak zrobic u siebie. :)
