 Tytuł: E46 vp44
PostNapisane: 22 lutego 2011, 12:30
Moje BMW: 320 D 136hp
Witam!!
Zdiagnozowalem dzis auto, pokazalo blac
72- regulacja przestawiania konta wtrysku, odchylka regulacji
objawy po zgaszeniu auta problem z odpaleniem
gdy silnik zimny dymi jak stary jelcz
nie reaguje na gaz przez jakies 5 minut po odpaleniu
falujace obroty na zimnym silniku
Czyli wychodzi ze pompa do regeneracji, mam pytanie czy ktos juz to robil? czy mozecie polecic jakiegos fachowca od tych ze pomp najlepiej gdzie w podlaskim badz w mazowieckim, czy regenerowac pompe kompleksowo tzn wszystko co jest w niej mozliwe czy poprostu te jedna rzecz
pozdrawiam
marcin
 Tytuł: Re: E46 vp44
PostNapisane: 22 lutego 2011, 12:35
Ja miałem taką pompę w vectrze i dawałem ją do regeneracji.Koszt w serwisie Boscha wyniósł 2700 zł.Ale ja miałem trochę inne objawy,gdyż układ paliwowy się dodatkowo zapowietrzał.
 Tytuł: Re: E46 vp44
PostNapisane: 22 lutego 2011, 14:30
Moje BMW: E91 LCI
BOSCH SERVICE WOLIŃSKI GRZEGORZ TEL (81)581 07 81
dobry punkt do wysyłkowej regeneracji całkowitej, koszt 2000
Jeśli natomiast masz problem tylko z geometrią to podobno kosztuje 400 (tez wysyłkowo ale w innym punkcie), wiem bo sam sie przymierzam do tego, u mnie jest przestawiona, w sensie kąt łopatek źle ustawia.
pozdr
ToMaSz BMW e91 318 LCI
 Tytuł: Re: E46 vp44
PostNapisane: 22 lutego 2011, 14:59
Dzieki za namiar nie zostaje nic innego jak demontaz i wysylka
