 Tytuł: [E46] 316ti Compact Problem z Odpowietrzeniem Silnika?
PostNapisane: 22 lutego 2011, 20:52
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Witajcie.
Mam taki problem. Dzieje mi sie on poraz drugi i poraz drugi w tak duze mrozy. Odpalilem auto ujechalem kawalek i w wydechu nagle zaczelo sie wydobywac kupa dymu. Auto chodzilo. Wylaczylem auto. Probujac odpalic je ponownie juz nie odpalilo. Kreci i kreci i nie odpala. Czasem chwilke jakby juz prawie odpalil ale znow gasnie.
Rok temu mialem podobne objawy, ale wtedy to poszly mi jakies elementy w silniku (jakies plastiki na ktore naciagniety jest lancuch w przodu silnika itd.
Zauwazylem jeszcze jedna rzecz. Teraz jak probowalem odpalac i potem chcialem odkrecic kurek do wlewu oleju, to po odkreceniu jakby z silnika takie cisnienie buchnelo. Jakby sie stworzylo cisnienie w silniku i po odkreceniu dmuchnelo na zewnatrz. Moje przypuszczenia sa, ze mrozy spowodowaly, ze gdzies mi przymarzlo cos z odpowietrzeniem silnika i dlatego sie to stalo. Jakie sa Wasze opinie?
Jezeli to odpowietrzenie, to chyba trzeba ODME wymienic tak? Prosze o opinie i porade.
dzieki!
 Tytuł: Re: [E46] 316ti Compact Problem z Odpowietrzeniem Silnika?
PostNapisane: 23 lutego 2011, 01:45
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
jak przeczytalem poczatek to odrazu mi sie tak zdawalo... to musi byc odma albo uszczelka pod glowica i woda dostala sie do silnika....sprawd w chlodnicy....
Obrazek ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 23 lutego 2011, 14:51
a myslisz ze jak teraz dam mechanikowi, bo rozmawialem z nim i wymontuje i wyczysci cala odme, to potem jesli to odma bedzie ok?
Odpali silnik i te pozostalosci oleju wypali?? ktore w wydechu sa i inne.
PostNapisane: 23 lutego 2011, 15:42
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
witam spróbuj od odmy przynajmniej ja bym tak postapil podobny mialem objaw kupa dymu sie wydobyla z tlumika bo poleciala odma watpie zeby czyszczenie cos dalo ,ja musialem zmienic odme na nową ale spróbowac można i uwierz po wymianie musialem przejechac okolo 10 km zeby wypalic olej z tłumika strasznie kopcil ,na postoju tego nie wypalisz musisz pojezdzic sprawdz poziom oleju ile ubylo, mi tak okolo 0.5l wciagneło
PostNapisane: 24 lutego 2011, 01:26
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
przeczyszczenie tez moze cos dac, ale na twoim miejscy kupil bym nowa..
