Teraz jest 28 października 2026, 00:39
 Tytuł: e38 730d czasami silnik nie chce zapalić
PostNapisane: 23 lutego 2011, 09:08
Moje BMW: e38 730d
może ktoś miał podobny przypadek i pomoże mi rozwiązać ten problem.
Mam od roku bmw e38 730 d 2001 rok. Od grudnia ub.r mam takie przypadki że w najmniej spodziewanym czasie i miejscu bez żadnego wcześniejszego ostrzeżenia silnik / nigdy zimny/ nie chce odpalić. Rozrusznik kręci jak wściekły , a silnik nie staruje. Ma jakby chęć coś na sekundę złapie ale w efekcie nie zapala. Szkoda rozrusznika , bo może nie wytrzymać , podobnie akumulator.
Miałem takich przypadków przez trzy miesiące jakieś cztery lub pięć . W efekcie jest tak ,że jak się długo pokręci lub odczeka się godzinę lub dwie to zapali. Ale to nie za komfortowa sytuacja, aby być cały czas w stresie , nie mając pewności pewności że odpali. Byłem w serwisie po takim przypadku mając nadzieję,że komputer zapamięta błąd i będzie można zlokalizować usterkę, A tu nic. Zero błędów !!/ Kazali zholować w momencie jak nie będzie chciał odpalać to wtedy usterkę będzie można zlokalizować i naprawić. Raz tak zrobiłem ,ale po przjeździe do serwisu - ODPALIŁ. I znów kicha. Jeśli ktoś spotkał się z podobnym problemem może mi coś podpowie jak sobie ztym poradzić. Dzięki .
 Tytuł: Re: e38 730d czasami silnik nie chce zapalić
PostNapisane: 23 lutego 2011, 09:36
Może to być czujnik wałka rozrządu tu jest podobny temat
viewtopic.php?t=28376
PostNapisane: 23 lutego 2011, 10:36
Moje BMW: e38 730d
dziekuję bardzo za podpowiedź w tym temacie i sprubuję/ oczywiście nie sam/ sprawdzić sugerowane przyczyny tej usterki.Dziękuję i dam znać czy to pomogło
PostNapisane: 24 lutego 2011, 20:43
Moje BMW: e39 530d
Dzikus, ale pompa lub czujnik na listwie powinny pokazać błędy,
sławomir56, na zimnym i ciepłym nie pali?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 24 lutego 2011, 21:19
Moje BMW: e39 530d
Nie miałeś żadnego błędu jak Ci nie chciała zapalić? :zdziwko: Myślałem, że miałeś, musiałem coś pomylić. W każdym razie u mnie jak padła pompka to błąd był "pre-supply preasure"
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 08:21
Moje BMW: e38 730d
Nie odzywałem się ponad miesiąc , bo eksperymentowałem po wymianie czujnika położenia wałka rozrządu.
I jak do tej pory wszystko jest OK.
Niewielkim kosztem pozbyłem się uciążliwego problemu.
Dziękuję za podpowiedź .
POZDRAWIAM
