Teraz jest 24 października 2026, 23:29
 Tytuł: [E46] Problem z ABSem. pomocy!!!
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 21:23
witam.jakis czas temu zakupilem sobie 318i e46. caly czas swiecila mi na liczniku kontrolka ABSu i ASC. na komputerze wykazalo ze jest uszkodzony czujnik abs przedni od strony pasazera.wymienilem czujnik i jechalem wykasowac bledy. mechanik szybko sie z tym uwinal i wykasowal je.ale po wyjechaniu z warsztatu i przekrczeniu predkosci 20 km/h kontrolki sie znow zaswiecily.mechanik powtorzyl zala czynnosc jeszce raz i znow bylo podobnie.
czy ktos moze wie dlaczego tak sie dzieje?
bardzo prosze o pomoc i z góry dziekuje.
Ostatnio edytowano 19 czerwca 2007, 21:38 przez cypi91, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Problem z ABSem. pomocy!!!
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 08:50
jeśli komputer wskazuje nadal błąd tego samego czujnika to najprawdopodobniej przyczyną jest jakaś przerwana wiązka kabli do tego czujnika albo zawilgocone/zaśniedźiałe złącze, stary czujnik najprawdopodobniej jest tez ok... no chyba, że masz pecha i masz 2 padnięte czujniki. Inną sprawą jest jeszcze jak wygląda ten perforowany wieniec z którego czujnik zczytuje obroty... moze w nim tkwi przyczyna (skorodowany, zabrudzony,krzywy..)
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 11:52
a moze masz przewód przetarty z centralki absu do wtyczki czujnika
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
