Teraz jest 27 października 2026, 19:06
 Tytuł: [E46 cabrio] otwieranie dachu podczas jazdy
PostNapisane: 25 lutego 2011, 14:59
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
Pytanie zadane w temacie moze na pozor glupie, ale nigdy nie probowalem otwierac dachu w trakcie jazdy, a w sumie czasem nie ma warunkow do tego zeby sie zatrzymac i zamknac lub otworzyc dach i moze wystarczyloby zwolnic zeby wykonac ta czynnosc...
Wiem ze w serii 6 dach mozna skladac i otwierac, jadac z predkoscia do 40km/h na godzine, a czy w E46 jest taka mozliwosc? Jesli tak to jaka jest maksymalna predkosc zanim komputer uruchomi blokade, a zarazem jesli blokada jest np 40 km/h to ile powinienem jechac w praktyce zeby nie uszkodzic dachu - oczywiscie przy w miare normalnej pogodzie, a nie przy wichurze;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
 Tytuł: Re: [E46 cabrio] otwieranie dachu podczas jazdy
PostNapisane: 26 lutego 2011, 14:41
Moje BMW: e 39
Kod silnika: m52b20
dach zamyka sie na postoju
PostNapisane: 26 lutego 2011, 14:46
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
lepiej nie ryzykować ;)
PostNapisane: 27 lutego 2011, 10:12
Witam ne wiem jak w Twoim przypadku ale w 2 autach cabrio z ktorymi sie spotkalem bylo to mozliwe wylacznie na postoju przy zaciagnietym recznym
PostNapisane: 27 lutego 2011, 20:15
W moim przypadku wiem ze w sytuacji jak mam wrzucony bieg na drive, moge zamknac i otworzyc dach na pewno w sytuacji gdy mam wcisniety hamulec i stoje w miejscu - czyli na pewno nie jest niezbedny hamulec reczny
jako ze nie mialem jeszcze zbyt wielu okazji do otwierania dachu, to nie sprawdzalem np czy podczas toczenia się w korku z predkoscia 5km/h moge go otwierac lub zamykac... na to czekam az sie ociepli ;)
...oczywiste jest dla mnie ze na postoju jest go otwierac i zamykac najbezpieczniej, ale widzialem ostatnio filmik promocyjny 6stki cabrio i bylo pokazane jak w trakcie jazdy zamyka dach (i jechal dosc szybko, przynajmniej tak sie wydawalo na filmie), a pozniej wyczytalem ze w E64 mozna zamykac dach przy predkosci do 40km/h, zastanawiam sie po prostu jak to jest w E46, bo nie ukrywam ze na pewno wygodniej jest zwolnic np do 20-30 km/h i zamykac dach niz zatrzymywac sie na poboczu, kiedy nagle zacznie padac deszcz... tym bardziej ze nie wszedzie mozna sie zatrzymac
UPDATE
w trakcie jazdy zapala sie czerwona dioda przy przycisku nie pozwalajaca zamknac/otworzyc dachu (przy predkosci okolo 3-5 km/h), wiec zeby zamknac/otworzyc dach trzeba calkowicie zatrzymac auto.
temat do zamkniecia
