Teraz jest 27 października 2026, 21:51
 Tytuł: [e39] Ciężko odpala gdy troche się rozgrzeje.
PostNapisane: 27 lutego 2011, 20:22
Witam moje auto to 520 e39 benzyna/gaz.
Problem powstał niedawno a polega na tym,że jak tylko auto lekko się rozgrzeje 50st.celsjusza i je zgaszę mam problem z ponownym odpaleniem,zaś gdy złapie pełna temperaturę odpala.Gdy zimny po nocy bez problemu odpali,tylko zaraz po odpaleniu gdy ruszę i bujnę się do 60km/h puszczam na luz auto gaśnie..Tak dedykuję czy to może być wina gazu,a dokładniej resztki gazu jakie zostają gdzieś w wężykach,po zgaszeniu ,podczas odpalania miesza się benzyna z gazem i ma problem z zaskokiem,choć wcześniej tego typu problem nie występował,czy czujnik jakiś padł,podłączenie pod kompa nic nie pokazało,tylko zalecili dwudniową jazdę na benzynie,tak zrobiłem ale nic nie pomogło.Olej,filtry,świece,reduktor gazu,wtryski gazu,filtry gazu nowe.Proszę o radę,z góry dzięki.
 Tytuł: Re: [e39] Ciężko odpala gdy troche się rozgrzeje.
PostNapisane: 27 lutego 2011, 21:15
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Z tym odpaleniem tez tak nieraz mam. Jak sie rozgrzeje samochód ,postoi troche, wracam i niekiedy musze go kręcic z 2sekundy. Samochód zgasł sam z siebie może ze dwa razy w ciągu całego roku. Gaz też posiadam, póki co objawy wystepują rzadko więc odpuszczam,
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 28 lutego 2011, 19:04
U mnie problem ten występuje znacznie częściej,a nawet mogę stwierdzić że za każdym razem kiedy tylko się zagrzeje auto,zgaszę i ponownie odpalę.Proszę o poradę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
