Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E46] Klocki hamulcowe
PostNapisane: 27 lutego 2011, 23:10
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Chciałbym kupić nowe klocki hamulcowe. Wpadły mi w oko "FERODO" , parę osób na forum pisało o nich , ale w sumie nie znalazłem nic specjalnego. Czy są lepsze od oryginalnych? Czy w tej cenie jest coś lepszego? No i bardzo ważne - czy piszczą?
 Tytuł: Re: [E46] Klocki hamulcowe
PostNapisane: 27 lutego 2011, 23:21
Moje BMW: 320 D 136hp
Witaj Kolego!!
Co do klockow to moge tylko podzielic sie moimi spostrzezeniami, mianowicie kiedy mieszkalem jeszcze w IRL rozsypaly sie klocki z tylu pojechalem do pierwszego sklepu motoryzacyjnego i zaoferowano mi 3 rodzaje najtansze cos posredku i orginalne bmw wybralem te posrodku ku mojemu zdziwnieu przyniesli mi klockie firmy delpffffiii nazwa zmieniona ale do rozszyfrowania bo nie wiem czy mozna jej uzywac :) po wlozeniu przejzadzka dotarcie klockow, na pierwszej przejazdzce piszczaly po kilku krotnym hamowaniu pisk ustapil koszt klockow przeliczajac na zlotowki 80zl komplet na dwa kola
To tylko moje spostrzezenie
pozdrawiam
marcin
PostNapisane: 28 lutego 2011, 09:25
byłe
ja w ubiegłym roku wymieniałem na ATE i jestem zadowolony, nie piszczą ani nic w podobie..
a jeśli chodzi o Ferodo model bodajże Premier to parę lat temu zakładałem je do E36 i też bardzo dobre klocki.. :ok:
i co mnie w nich najbardziej zdziwiło to to że po użytkowaniu ich ok. dwóch lat i przebiegu coś ponad 20 tys. wyglądały prawie jak w dniu zakupu... :zdziwko: :zdziwko:
PostNapisane: 28 lutego 2011, 11:57
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Osobiście polecam klocki, tarcze ATE. Mam je w dwóch autach i jestem zadowolony, hamulce bardzodobre, nie piszczą i szybko się nie ścierają.
Wymieniając klocki, spójrz na płyn hamulcowy kiedy był ostatnio wymieniany według zaleceń powinno go dię wymieniać co 2 lata. Co do płynow polecam ATE SL6
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 28 lutego 2011, 14:14
Moje BMW: e91,e39
Polecam Textar naprawde dobrze sie spisuja, co do plynu to tak jak kolega napisal ATE sl6.
jacekmury1
PostNapisane: 28 lutego 2011, 18:03
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
jacekmury1, gdzie kupowałeś i jakie koszta? I jak to jest z czujnikami, bo chyba trzeba je dokupić ? Czy jak?
PostNapisane: 28 lutego 2011, 18:09
Jezeli zapaliła Ci sie kontrolka od klocków to musisz kupic nowy czujnik, jeśli nie, przekładasz stary do nowuch klocków i smigasz dalej ;)
PostNapisane: 28 lutego 2011, 19:25
Ja zakladalem textary w aucie mamy i bardzo dobrze sie sprawuja ale ona ma lekkie auto i stalowe felgi. Wg mnie najistotniejszy parametr to twardosc. Ja twarde szybko wykoncza tarcze, miekkie beda pylic. Dla siebie bralbym Jurid J, Textar lub ATE. Te pierwsze Stones polecal a mysle ze on ma najwieksze doswiadczenie. Te drugie sa tanie i dostepne w IC od reki.
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 21:00
Za kilka dni bede zmieniał klocki i tarcze przód ATE pd , tył zwyłke bo chyba power disc-a na tył nie ma?
Zastanawiam się nad wyborem klocków na przód zwykłe ATE lub ceramiczne .
Część osób mówi, że power disc szybko sciera klocki. Inni, że pylą ...
Ciekawi mnie na ile dłużej mogą starczeć klocki ceramiczne, bedzie czuć różnice w hamowaniu? (wątpie) w cenie różnica 130 zł
Czy ktoś używał tych klocków lub wie coś o nich ? Nigdzie nie ma o nich info :zly:
Przy okazji czujniki klocków powinno się przy każdej wymianie nowe zakładać ? Czy w każdym E46 2004 r one są ?
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 21:07
Moje BMW: E 90 325i,Z 3 1.9i
Ja mam klocki lucasa i nie narzekam,po wymianie na nowe bałem się,że będą brudzić felgi,ale spoko nic się złego nie dzieje.Wymieniłem również tarcze na Brembo.Koszt zakupu wraz z robocizna zamknął się w 1000 zł.
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 14:49
Moje BMW: E87 120d+
Kod silnika: M47N2
Garaż: E46 320d Touring '03
Odgrzewam temat. Za jakiś czas będę zmuszony wymienić klocki i teraz pytanie czy przy okazji frezować tarcze?
tarcze były zakładane w 2009r (przód TEXTAR, tył ATE), zrobiłem na nich ok 50 tys.km
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 15:09
Moje BMW: F10 550i
Po 50 tys km to tarcze powoli kończą swój żywot :) widocznie solidne są, ale jak nic nie biją po kierownicy przy hamowaniu to zostaw je :) nic nie trzeba frezować
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 16:33
Moje BMW: e46 320d
zalezy jak kto jezdzi i hamuje ale nie zgodze sie,ze po 50tys tarcze juz sie koncza
PostNapisane: 4 czerwca 2014, 11:18
Moje BMW: E46 FL
Kod silnika: M54b25
kolega zadał pytanie odnośnie ATE zwykłych i ceramicznych... jaka jest roznica w hamowaniu i w zużywaniu tarcz?
czy zwykłe mocno pylą ?
// Kamil
PostNapisane: 10 czerwca 2014, 06:14
Moje BMW: E46 FL
Kod silnika: M54b25
ktoś mógłby pomóc ?
// Kamil
PostNapisane: 11 czerwca 2014, 18:00
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
ja mam założone zwykłe klocki ate i nie zauważyłem nadmiernego pylenia, a pracują z tarczą nacinaną i nawiercaną,
od mycia do mycia przednie felgi nie są jakoś specjalnie pokryte ciemnym pyłem,
jedynie jak ostatnio zrobiłem trasę 1150km widać było, że przednie felgi są pokryte pyłem,
ale prędkości większe, hamowania mocniejsze i odległość od mycia też większa
ja mogę polecić ate zwykłe
