Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [E-39] Drgania w kierownicy i w kołach podczas hamowania!!!
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 15:49
Chciałbym dowiedzieć się co może być przyczyną tego, że w chwili hamowania odczuwalne są drgania w kierownicy i w kołach??? Dzieje się tak przy większych prędkościach. POZDRO!!!
 Tytuł: Drgania przy hamowaniu
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 16:26
Siemasz, musisz sprawdzić
-wyważenie kół
- czy tarcze hamulcowe są proste oraz czy klocki nie są nierówno wytarte
-ogólne luzy na układzie kierowniczym
po sprawdzeniu tego wszystkiego i wyeliminowaniu usterek musi być dobrze:) POZDRO!!!
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 16:44
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Masz pewnie tuleje wahaczy górnych do wymiany. :cwaniak:
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
 Tytuł: Re: Drgania przy hamowaniu
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 16:54
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
-wyważenie kół
Przy wyższych predkosciach nie wywarzone koła nawet nie poczujesz....
A jak one maja sie niby nierowno wytrzec?
:zdziwko:
:wstyd:
Stawiam rowniez na tuleje :cwaniak:
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 17:21
Kod silnika: m57
krzywe tarcze, tuleje na wahaczach, luzy w ukladzie kierowniczym, ew kola (felgi lub opony, lub cale kola)
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 17:25
a końcówki drążków?
PostNapisane: 25 czerwca 2007, 12:36
Krzywe tarcze powinno się czuć przy każdej prędkośći... Tak mi się wydaje. Kumpel w M5 miał to samo i po wymianie tarcz wszystko gra ale objaw ten był wyczuwalny przy każdym hamowaniu czy z dużej prędkości czy z małej oczywiście bardziej odczuwalny przy dużej prędkosci...
PiÂąteczka piĂŞkna bajeczka
PostNapisane: 25 czerwca 2007, 12:39
Niekoniecznie.
Mialem tarcze, zostaly nawet przetoczony i dopiero przy pewnych predkosciach czy przy hamowaniu drgaly.
Po wyminanie na nowe Zimmermanny drgania ustapily!
Tomek
Marzenia sie spelniaja...
E92 335ix
PostNapisane: 25 czerwca 2007, 12:45
Tarcze jak sie rozgrzeją mogą dopiero sie wichrować i dlatego nie zawsze czuć drgania , jak ostygną są ok a po rozgrzaniu drgania kierownicy
PostNapisane: 25 czerwca 2007, 13:18
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E46 Coupe 320d, 325i
E30 318i cabrio
E60 520i, 520d, 525ia, 520da lift
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
generalnie krzywe tarcze czuc najbardziej przy hamowaniu na łukach/zakretach... tez obstawiam tulejki...
http://www.alpina-automobiles.com/
AUTOMOBILE MEISTER WERKE
PostNapisane: 25 czerwca 2007, 15:11
Zgadza sie u mnie sprawa wyglądała błacho :) dobry mechanik wymienił tarcze.... i po krzyku przy chamowaniu jest ok :)
Dodatkowo jeżeli by ktoś pytał mój silniczek pracował na 3 z 4 cylindórw i wpadał w dziwne wibracje... nieświadomy do końca co jest jeździłem... bo nie miałem czasu sie za to wziąć Poszły poduszki teraz mimo lekko pękniętych poduszek wszystko jest ok :) ale będzie trzeba zrobić :)
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 13:55
Hmmm :-k to wymienie tulejki bo auto mi drży lekko prawie niezauważalnie (ale drży :zly: ) przy wiekszych prędkościach. Myślałem do tej pory że to od tych tarcz... Orientuje się ktoś ile to moze w serwisie kosztować?
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 15:40
Kod silnika: N62B44
Użytkownik Stones1 ma tuleje Lemforder'a po 122zł za komplet na oba wahacze. Myslę, że taniej nigdzie nie kupisz. Tez u niego kupowałem. Napisz do niego na PW.
601 96 11 92
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 16:43
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E30 318i cabrio
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
to dobra cena..... ja dałem po 70 za sztuke a najezdziłem sie za tym jak "gupi" :D
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 16:46
Marcin dzięki... :ok:
