Teraz jest 27 października 2026, 21:51
 Tytuł: [E39] manual chodzi jak automat
PostNapisane: 1 marca 2011, 14:48
Moje BMW: e39 523i
Witam od jakiegoś czasu widzę jak moje auto dziwnie sie zachowuje na 3 biegu obroty wzrastają a auto przyspiesza z opużnieniem podobnie jak w automacie , czesniej miałem objawy ze auto nie miało mocy na małych obrotach niby sonda lambda ale juz to ustapiło auto przyspiesza od 1 biegu normalnie tylko jak pojade na 3 biegu z mała prędkością i czasne przespieszać gwałtownie to obroty wzrosną a auto zamuli jak w automaci co jest >>??
BMW E39 523i™
 Tytuł: Re: [E39] manual chodzi jak automat
PostNapisane: 1 marca 2011, 14:53
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Mi to wyglada na ślizgające się sprzegło. Podczas podjeżdżania pod jakieś wzniesienie wrzuć 5 bieg i wciśnij gaz do oporu. Jak obroty wzrosną a auto nie będzie
przyśpieszać do sprzęgło do wymiany...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 1 marca 2011, 14:55
Moje BMW: e39 523i
też tak mi sie wydaje , wymieniać samą tarcze?? czy docisk też???
BMW E39 523i™
PostNapisane: 1 marca 2011, 15:17
Moje BMW: E36 x2
jak wymieniac to najlepiej komplet bo potem może łożysko sie rozwalic i trzeba bedzie znowu rozbierac
PostNapisane: 1 marca 2011, 15:27
Wymieniać tarcze, docisk i łożysko. I koniecznie zobacz jak wygląda dwumas.
PostNapisane: 1 marca 2011, 15:33
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Kamil - a jak rozpoznać stan dwumasu?
PostNapisane: 1 marca 2011, 15:40
No generalnie tylko i wyłącznie po luzach.
PostNapisane: 1 marca 2011, 15:44
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Wymienia się komplet.
--edit--
ubiegliście mnie z odpowiedzią :)
Oceń moją bunię viewtopic.php?f=6&t=75658 .
PostNapisane: 1 marca 2011, 15:57
Kod silnika: N55
Oczywiście wymienia się komplet tarcza, docisk, łożysko + radzę się zaopatrzyć w sprężynkę i plastikowy kołeczek do łożyska wyciskowego (ok 21 zł ASO)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 1 marca 2011, 16:20
Moje BMW: e39 523i
to jednak na 100 będzie to sprzęgło ??
BMW E39 523i™
PostNapisane: 1 marca 2011, 16:24
Kod silnika: EJ253
na 100% nikt Ci nie powie przez forum... ale na 99% ;)
PostNapisane: 1 marca 2011, 16:34
Moje BMW: e39 523i
czyli komplet lucasa 650zł a słyszeliście o nabijaniu tarcz sprzęgłowych???
BMW E39 523i™
PostNapisane: 1 marca 2011, 19:36
Moje BMW: e60
Kod silnika: n62b44vvt
słyszałem nieraz i nieraz były zakładane takie tarcze nabite....szczerze jak masz auto dla siebie to ja bym tego nie polecał... często bywa tak że auto szarpie jak ruszasz ..
PostNapisane: 1 marca 2011, 19:48
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
W nabite tarcze sie nie baw. Jesli chcesz pojezdzic tym autem to kup sobie komplet Sachs lub Luk, w/w jakosciowo sa niemal identyczne, jedyna roznica to cena :ok:
PostNapisane: 1 marca 2011, 20:21
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
chcesz sprawidzić sprzęgło? jedz ok 80km/h na 5 biegu, naciśnij sprzęgło, i gaz, na gazie puść sprzęgło, jak obroty bedą wzrastały a auto nie przyspiesza, sprzęgło się ślizga, powód? bark tarczy lub przegrzanie tarczy i docisku.Wymienia się komplet.Polecam firme sachs.
PostNapisane: 1 marca 2011, 23:40
Moje BMW: e39 523i
TERAZ OD 2 DNI JAK BY CHODZI NORMALNIE NIE SLIZGA SIE , ALE JESZCZE JUTRO SPRAWDZE TAK JAK PISZESZ
BMW E39 523i™
PostNapisane: 3 marca 2011, 00:17
Moje BMW: E36 328i
Co do cen sprzęgła to popytaj w kilku miejscach i koniecznie o firme Luk lub Sachs ja do e36 328 pytałem w kilku miejscach tylko o sachsa i ceny słyszałem różne 700, 640, 900, 940 ceny zaporowe ale znalazłem za 550zł a u Ciebie jest identyczne chyba jak u mnie w 328i :) Możesz mieć tak że przegrzewa Ci się sprzegło jak pisał gorus miałem tak w poldku aż się prawie nie dało jechać a na drugi dzień wszystko było ok i tak w kółko aż po paru dniach sprzegło umarło do końca.
PostNapisane: 3 marca 2011, 08:25
Moje BMW: 740iA E38
Kod silnika: M62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2#p1404452
To sprzęgło napewno, ja jak kiedyś Carismą 1.8 GDI jeździłem to też tak miałem, że jak nacisnałem gazu do końca to mi gazował i mulił i trzeba było powoli przyspieszać, by nie wywoływać tego tępienia się zębatek w sprzęgle.
Lublin ,BMW 740iA E38 V8 98'. Ex > E39 520i 96'
PostNapisane: 5 marca 2011, 22:29
Kod silnika: M52 + LPG
Jeżeli chodzi o sprzęgło to nie daj się zrobić tak jak ja!!! Większość na Allegro ma zły opis!
Np. SASCH nr. 3000 133 002
Gdzie większość jakieś 80% sprzedających na Allegro ma w opisie ze psuje od 11/1995 - 09/2000
To tak naprawdę nie pasuje!! Ten model był do roku 1997,09
Nie mam pojęcia z skąd oni to biorą?
Pewnie jeden, od drugiego kopiuje!
:mur:
Mój temat może sie przyda:
viewtopic.php?f=1&t=91063
PostNapisane: 6 marca 2011, 15:10
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
też uważam że problemem jest sprzęgło
Kiedyś słyszałem jeszcze że można je sprawdzić wbijając na postoju wysoki bieg i próbując ruszyć - jeśli auto nie gaśnie, tylko trzyma obroty/wzrastaja obroty etc tzn że sprzęgło się ślizga - u kumpla np w E36 320i dało rady z piątki ruszyć ;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
