Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [e39] mocowanie tylnego wózka stuki
PostNapisane: 1 marca 2011, 14:54
Moje BMW: e39 523i
witam przy gwałtownym przyspieszeniu z 1 biegu jest słychać w tylnej prawej części auta stuknięcie , czy ktoś już to robił może da mi jakieś wskazówki co trzeba wymienić jakiej firmy części kupić ?? czy poradze sobie na kanale ?? czy dać na warsztat??
BMW E39 523i™
 Tytuł: Re: [e39] mocowanie tylnego wózka stuki
PostNapisane: 1 marca 2011, 15:47
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
A czy przy ostrzejszej zmianie biegów (szybki strzał ze sprzęgła) też słuchać taki stuk?
PostNapisane: 1 marca 2011, 16:37
Moje BMW: e39 523i
nie słychać moze nie strzelałem aż tak mocno , ale jak narazie słychać tylko przy ruszeniu z 1 pierwszego biegu , na przegladze niecały rok temu gościu mowił ze tuleje belki mogą niedługo być do wymiany , wydaje mi sie ze to to
BMW E39 523i™
PostNapisane: 1 marca 2011, 17:19
Moje BMW: 325i
Jeśli nie słychać przy ruszaniu najpierw tył a potem przód lub jak mówisz tylko z jedynki to być może będato tulejki belki.. N ajlepiej podjedź na stacje lub kogoś kto się zna i ma kanał niech obejrzy Ci gumy na belce, zawieszenie tylnego mostu (tuleje przy moście), gume na wale (tzw elastyczny łącznik wału) i podporę wału bo to może być któraś z tych opcji.
PostNapisane: 4 marca 2011, 20:36
Moje BMW: e39 523i
przy hamowaniu czasem słychać
BMW E39 523i™
PostNapisane: 5 marca 2011, 08:01
Moje BMW: E36 328i
Też mi to wygląda na jakąś tuleje.
PostNapisane: 5 marca 2011, 08:12
podnies auto do gory i obejrzyj co masz do wymiany - stukac moze pare rzeczy lub tylko jedna
PostNapisane: 5 marca 2011, 11:16
Moje BMW: 325i
dokładnie musisz podjechać na kanał podnieść auto i obejrzeć wszystkie gumowe elementy przy zawieszeniu. moście i wale bo tak na sucho to nic nie wymyślisz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
