Teraz jest 27 października 2026, 21:51
 Tytuł: [e46] - 2 szybkie pyt. odnośnie kierownicy (poduszka, taśma)
PostNapisane: 1 marca 2011, 17:48
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Cześć
Zmiana kierownicy ciąg dalszy ;)
Mam 2 małe, szybkie pytania (bardziej chodzi mi o potwierdzenie) i proszę o konkretną odpowiedź oraz pomoc. Bez pisania wokół tematu i tworzenia kilku stron nie na temat ;)
Mianowicie. Mam kierownicę z pierwszego zdjęcia (oba zdjęcia mają charakter tylko podglądowy). Myślę o zamontowaniu tej ze zdjęcia drugiego (nieduża różnica cenowa, a multi zawsze dojdzie, więc będzie przyjemniej). Tym, którzy będą pisać, "montuj trójramienną" serdecznie dziękuję za wpisy ale tak jak pisałem wyżej proszę tylko o konkretną odpowiedz w temacie o który pytam :ok:
Pierwsze pytanie brzmi,
Samo przełożenie kierownicy i przepięcie kabli jak się dobrze orientuje nie załatwi sprawy. Będę musiał przerabiać wiązkę tak ??
Drugie pytanie,
Czy wystarczy mi sama kierownica z multi, a poduszkę i taśmę będę mógł przełożyć z tej co mam ?? Taśma o ile się nie mylę powinna być taka sama, kierownica też jest taka sama (różni się tylko multi) więc poduszka też powinna pasować
Z góry dzięki za konkrety :ok:
 Tytuł: Re: [e46] - 2 szybkie pyt. odnośnie kierownicy (poduszka, taśma)
PostNapisane: 1 marca 2011, 18:00
Kod silnika: M54B25
Hej :)
Miałem kierownicę z multi taką jak na zdjęciu tylko że była ona z E38 i poduszka nie pasowała.
Bmw E60
PostNapisane: 1 marca 2011, 18:14
Moje BMW: E87
cilala napisał(a):
Hej :)
No i się zaczęło... prosiłem o coś
PostNapisane: 1 marca 2011, 19:03
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Tak, będzieszmusiał przerabiać wiązkę aby podpiąć multifunkcję, Roger-Nysa pisał o tym w "zrób to sam"
Poduszka nie będzie pasować, w tej multi jest wycięcie na sterowanie.
Taśma od poduszki jest plug &play
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 2 marca 2011, 09:06
Moje BMW: E87
W takim razie do kupna jest kierownica z poduszką, a taśma zostaje ta co mam. Dziękuję za konkretną odpowiedz :07:
