Teraz jest 25 października 2026, 20:03
 Tytuł: [e46] przepływowy podgrzewacz cieczy
PostNapisane: 2 marca 2011, 08:48
Kod silnika: m47
Chłopaki, pomóżcie, bo już nie wiem co robić ...miałem rozwalony ten cholerny podgrzewacz, wywalało błąd 27 w impie i dłógo się nagrzewał, więc kupiłem drugi sprawny. Termostaty sprawne. Zadowolony i szczęśliwy założyłem, odpalam auto i wszystko gra. Tyle że nie do końca, bo gdy silnik osiągnie 50 stopni podgrzewacz się wyłącza i znowu wywala błąd. Po skasowaniu od nowa taka sama procedura :mur:
Błąd wygląda tak:
Co to może być? Nie mogę rozkminić tego podgrzewacza i całej jego instalacji i zależności jak działa. Ma on jakiś przekaźnik/bezpiecznik?
Żeby być szczęśliwym, co najmniej kilka rzeczy musisz mieć w dupie.
 Tytuł: Re: [e46] przepływowy podgrzewacz cieczy
PostNapisane: 2 marca 2011, 09:22
Kod silnika: M43TU
Miałem podobny przypadek miesiąc temu,spróbuj dokładnie we dwie osoby odpowietrzyć układ,jedna niech utrzymuje obroty w granicy 2 tyś a ty popuszczaj odpowietrzniki do momentu wycieku płynu.Te dogrzewacze to jakaś zmora są strasznie czułe na przegrzania mimo zabezpieczeń termicznych.Ja za każdym razem gdy spuszczam płyn z układu to przy ponownym zalaniu przed uruchomieniem odłączam ten dogrzewacz do momentu kiedy silnik się dobrze odpowietrzy oraz złapie normalną temperaturę pracy i po tym dopiero go podłączam. A tak swoją drogą robiłem kilka z padniętymi dogrzewaczami i w miarę ładnie się nagrzewały,warunek jest taki aby oby 2 termostaty były sprawne szczególnie egr-u (niema prawa mieć przedmuchu nawet najmniejszego na zimnym)oraz żaluzje powinny być zamknięte na wentylatorze.
Diagnostyka BMW(aktywacja BC,świateł,lusterek)
PostNapisane: 2 marca 2011, 18:49
Kod silnika: m47
Tak, miałem walnięte 3 świece, dziś wymieniłem. Jutro spróbuję odpowietrzyć, ale wątpie żeby coś to pomogło :/
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 20:55
Swego czasu komputer wywalił mi błędy dotyczące podgrzewacza cieczy i o dziwo przyczyną był padający alternator. Po naprawie i wykasowaniu błędów problem znikł. Pozdrawiam.
320d Touring - 227 KM i 545 Nm
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 23:23
Moje BMW: e46 320d
co ci moge podpowiedziec przy odpowietrzaniu- nie zapomnij o malym zaworku przy nadkole. dojdziesz do niego sledzac weze od zawora i pompki elektrycznej. ten wlasnie dziad odpowietrza nagrzewnice. no i do tego masz 3 pozostale, lub 2 zalezy jaki silnik.
PostNapisane: 28 września 2018, 19:48
Moje BMW: x3 2.0d
Witam a jak go sprawdzić czy działa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
