Teraz jest 28 października 2026, 01:35
 Tytuł: e46 316i automat auto nie wkręca się, dusi się
PostNapisane: 3 marca 2011, 10:09
Moje BMW: E 46 316i
Witam mam problem z moja e46 316i 1,9 benzyna. Auto ma automatyczna skrzynie biegów. Auto kupiłem z obruconymi panewkami silnik naprwiłem a auto nie wkręca się na obroty dusi sie. auto zmienia bieg dopiero przy 4,5 tys obrotów. Wskazówka od spalania praktycznie cały czas wskazuje 20L. Na komputerze wyświetla się czujnik wałka rozrządu czujnik wymieniłem ale nie widać żadnej różnicy w pracy silnika. Czy ktoś miał taki sam problem i wie co to morze być???
Prosze o pomoc!
 Tytuł: Re: e46 316i automat auto nie wkręca się, dusi się
PostNapisane: 8 marca 2011, 20:37
Moje BMW: e36 1,8
Kod silnika: M40
ja miałem to samo pojechałem na kompa i wykazało mi sonda lambda,czujnik przepustnicy,silniczek krokowy,przepływomierz sprawdź kable wn,świece,kopułkę i palec
PostNapisane: 8 marca 2011, 21:51
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
adamstg001 napisał(a):
Witam mam problem z moja e46 316i 1,9 benzyna. Auto ma automatyczna skrzynie biegów. Auto kupiłem z obruconymi panewkami silnik naprwiłem a auto nie wkręca się na obroty dusi sie....
A czego spodziewałeś się po stukilkukonnym automacie???
105KM 165Nm - taki silnik nawet z manualem ledwo rozpędza prawie półtorej tony.
PostNapisane: 9 marca 2011, 16:24
Moje BMW: e36 1,8
Kod silnika: M40
ja mam 1,8 113KM i rwie jak głupia silnik m40
PostNapisane: 9 marca 2011, 19:48
Kod silnika: M54B25
A ja głupi jak kupiłem automat to z silnikiem prawie 200 koni
właśnie po to żeby chciało mu się jechać.
PostNapisane: 9 marca 2011, 19:55
Kod silnika: M54B25
To chyba świadczy że skrzynia pracuje w trybie sportowym...
No, w tym trybie to nic dziwnego.
Prosze o pomoc!
Nie zauważyłeś praktycznie nic co pozwoliłoby wskazać przyczyny tych problemów.
Sprawdź w jakim trybie i jak zachowuje się skrzynia.
PostNapisane: 15 marca 2011, 01:28
Moje BMW: E 46 316i
A co ma teraz skrzynia wspólnego z czujnikiem wałka rozrządu???
Auto dostaje zła dawke paliwa.
Czy może w tym aucie są 2 czujniki wałka rozrządu a ja wymieniam nie ten
PostNapisane: 15 marca 2011, 15:13
Moje BMW: E 46 316i
Może gdzieś na kablu od komputera nie ma przejscia i dlatego wiecznie wyskakuje ten sam błąd???
PostNapisane: 16 marca 2011, 20:57
Kod silnika: M54B25
Auto dostaje zła dawke paliwa.....
A skąd to wiesz? O ile ta dawka różni się od tej którą powinien dostawać?
No właśnie dlatego aby dowiedzieć się czy ta dawka jest dobra czy zła - i wielu innych rzeczy,
powinieneś dać to auto do obejrzenia komuś, kto potrafi zinterpretować odczyty z programu diagnostycznego.
PostNapisane: 17 marca 2011, 10:56
Moje BMW: E 46 316i
I też dałem wiem że dawka jest zła ale nie umiem teraz powiedziec o ile się różni.
Tylko że jedyny błąd jaki sie wyświetla to błąd wałka rozrządu. Z tego co wiem to z tego czyta impuls, ustawienie zapłonu. Wiec skoro tu jest błąd to dawka paliwa też jest zła.
Zaczynam sie denerwować wymieniłem już 3 razy czujnik wałka a dalej błąd nie wierze żę problem leży w czujniku. Może przyczyną jest jakiś przerwany kabelek czy coś takiego? Ma ktoś jakieś pomysły????
PostNapisane: 17 marca 2011, 17:18
Kod silnika: M54B25
1. Jeśli to tylko kabelek, to po rozłączeniu czujnika silnik pracowałby tak samo
- pracuje bez zmian?
2.W takich sytuacjach komputer nie mówi że masz wymienić czujnik bo jest zepsuty,
komputer daje informacje, że dane z tego czujnika są wg niego błędne,
interpretacja i decyzja co z tym zrobić należy już do obsługującego ten komputer!
Zastanów się, dlaczego masz takie info z kompa - dlaczego czujnik przekazuje złe informacje....
http://www.youtube.com/watch?v=itMXO56z ... ature=fvwp
PostNapisane: 17 marca 2011, 17:47
Moje BMW: E 46 316i
Tak dokładnie silnik pracuje identycznie na podłączonym czy odłączonym silniku.
Auto stało dziś u elektryka i ten twierdzi ze nie ma nic w instalacji co mogłoby spowodować to że czujnik nie działa.
Mam jedno pytanko może głupie ale zapytam. Czy mimo tego że komputer pokazuje czujnik wałka rozrządu to może to być czujnik połorzenia wału korbowego???
Słyszałem iż często te dwa czujniki są błędnie rozpoznawane przez kompa
PostNapisane: 17 marca 2011, 17:50
Moje BMW: E 46 316i
Jeśli tak to może ja po prostu wymieniam nie ten czujnik
PostNapisane: 17 marca 2011, 18:20
Moje BMW: E 46 316i
Miało być na podłączonym czy odłączonym czujniku a nie silniku
PostNapisane: 17 marca 2011, 20:57
Kod silnika: M54B25
A skoro silnik pracuje identycznie z czujnikiem i bez niego to podstawowe pytanie brzmi - czy elektryk sprawdził poprawność działania tego czujnika, czy on w ogóle potrafi to zrobić...
Mam jedno pytanko może głupie ale zapytam. Czy mimo tego że komputer pokazuje czujnik wałka rozrządu to może to być czujnik położenia wału korbowego???
Pierwsze słyszę...
Podstawowe pytanie, jaki błąd - numer błędu, daje diagnostyka?
PostNapisane: 18 marca 2011, 13:39
Moje BMW: E 46 316i
wyskakuje błąd 0136
PostNapisane: 19 marca 2011, 15:53
Kod silnika: M54B25
wyskakuje błąd 0136
To zmień elektryka, bo błąd P0136 to błąd określony jako:
"O2 Sensor Circuit, Bank1-Sensor2 Malfunction"
czyli usterka sondy lambda
a ta na pewno nie ma nic wspólnego z wałkiem rozrządu...
PostNapisane: 21 marca 2011, 22:42
Moje BMW: E 46 316i
to dlaczego skoro to sonda lambda na kompie wyskakuje błąd czujnika wałka rozrządu???
PostNapisane: 21 marca 2011, 22:58
Kod silnika: M54B25
Na jakim kompie wyskakuje czujnik wałka???
Przecież sam mi napisałeś że to błąd P0136.
PostNapisane: 21 marca 2011, 23:02
Moje BMW: E 46 316i
no napisałem bo tak jest tylko że do tego jest jeszcze taki tekst Czujnik wałka rozrządu nieprawdopodobny
