Teraz jest 27 października 2026, 19:06
 Tytuł: [E46] Czujnik poziomu/cisnienia oleju
PostNapisane: 3 marca 2011, 11:56
Czy element nr 16 z ponizszego linku, odpowiada tylko i wylacznie za pomiar poziomu oleju czy moze rowniez za jego cisnienie? Jesli jest drugi czujnik do pomiaru cisnienia oleju prosilbym o nr czesci, szukalem i niemoglem nigdzie znalezc.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... 10&lang=en
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
 Tytuł: Re: [E46] Czujnik poziomu/cisnienia oleju
PostNapisane: 3 marca 2011, 13:10
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
To tylko poziom oleju. Ciśnienie ustanawia zawór 5 i sprężyna:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... 30&lang=en
a czujnik to będzie el. 10:
IMHO
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 3 marca 2011, 13:14
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
kolego czujnik nr 16 mierzy poziom oleju, cisnienie mierzone jest w innym punkcie - jak znajde to wkleje obrazek
pozdrawiam
PostNapisane: 3 marca 2011, 14:48
IMHO
Dzieki kolego. Wszystko sie zgadza. Widzialem ten schemat wczesniej, ale widziac element nr 10 i opis OIL PRESSURE SWITCH to mi sie odrazu skojarzylo z jakims regulatorem (switch) czujnik to bardziej jak dla mnie SENSOR, tak jak bylo z tym od poziomu oleju - Oil levelling sensor. Ogolnie rzecz biorac, za swiecenie na czerwono kontrolki z olejem odpowiada OIL PRESSURE SWITCH, a ma zolto Oil levelling sensor?
Ostatnio zauwazylem u siebie ze jakies 30 s po odpaleniu silnika swieci sie na zolto kontrolka oleju przez jakies 15-20s. Dzieje sie to tylko po odpaleniu, pozniej moge jechac nawet 2-3 godziny i w trasie czy to w miescie nie pali sie ani razu. Jak moge domniemywac do wymiany czujnik poziomu oleju. Ori troche drogi, bo okolo 500 pln, czy MEYLE o polowe tanszy to dobry wybor? Bo w sumie to taki troche bajer jest, auto mi od wymiany do wymiany 15kkm bierze jakies 0.4l oleju, wiec jest to norma i raczej nie musze sie obawiac o to, ze bede jezdzil bez oleju. Jednak mimo wszystko troche ta zolta kontrolka irytuje. Dzieki za pomoc
‎Obrazek
