Teraz jest 27 października 2026, 19:05
 Tytuł: e46 320D 136km blokada pompy v44 pilne
PostNapisane: 3 marca 2011, 14:22
witam mam pytanie jak zablokowac pompe wtryskowa chodzi tylko o zablokowanie celem zdemontowania lanuszka rozrządu
walki po blokowane wal ni
i nie ma jak go blokować a trzeba wymontować
chodzi o stale zablokowanie pompy proszę o opis lub fotosy mam narzędzia do montażu i demontażu pompy tylko o ta blokadę chodzi bo juz sie zagubilem trosze naprowadzicie mnie
 Tytuł: Re: e46 320D 136km blokada pompy v44 pilne
PostNapisane: 3 marca 2011, 15:33
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Nie wiem czy tutaj to jest ale popatrz sobie: http://www.bmw-klub-lodz.com.pl/forum/i ... ic=16932.0
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 3 marca 2011, 18:41
Moje BMW: E91 LCI
Jeśli chodzi o blokadę pompy to sprawa banalna, a mianowicie na pompie jest śrubka na klucz 10kę, z blaszką ok 3cm.
Blokowanie polega na wykręceniu śrubki, zdjęciu blaszki i ponownemu wkręceniu śrubki na miejsce. W ten sposób pompa jest zblokowana i nie przestawisz kata zapłonu :cwaniak:
Do blokady wału korbowego .....rozumiem ze zblokowałeś wszystko w GMP, ......używa się sworznia 8mm o ile pamiętam.
Otwór znajduje się w tylnej części bloku silnika, nad skrzynią biegów i jest zaślepiony pomarańczową, bądz czerwoną zaślepką z uchwytem.
Jak nie znajdziesz blaszki to daj @, prześle ci foto.
A swoją drogą, jaki masz przebieg skoro zmieniasz łańcuch? Ja miałem z 200 i nie było potrzeby...
Tomasz
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 3 marca 2011, 20:17
witam dziękuje za odpowiedz
tak zablokowanie w gmp 1 czyli dawkowanie paliwa na pierwszy cylinder
walki zablokowane a robie to bo peknol mi wal korbowy i robię wymianie walu korbowego i zęby go wymontować a nie poprzestawiać rozrządu i pompy
kola zamachowego nie blokuje bo nie mam jak wal odpad na 4 cylindrze
PostNapisane: 3 marca 2011, 21:12
Moje BMW: E91 LCI
Powodzenia, napisz jak ci poszło i popraw gramatykę bo Cię zjedzą :wsciekly:
PostNapisane: 6 marca 2011, 22:21
witam mam pytanko jaki olej zalać po wymianie walu nie wiem na jakim chodził wcześniej
