Teraz jest 27 października 2026, 21:51
 Tytuł: E90 czujnik klocków
PostNapisane: 3 marca 2011, 21:38
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
Witam, zbliża się wielkimi krokami wymiana przednich klocków w moim e90, z tego co wyczytałem i oglądałem , czujnik jest odrębna częścią i nie jest razem z klockami, można go szybciej wyciągnąć aby się nie przetarł, i założyć do nowych klocków, wczoraj patrzyłem na to, ale nie mam pojęcia jak go wyciągnąć? może ktoś pomóc? powiedzieć jak go wyciągnąć z tego klocka aby nie uszkodzić.? pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: E90 czujnik klocków
PostNapisane: 3 marca 2011, 22:09
Moje BMW: e60
Kod silnika: n62b44vvt
65zł czujniczki więc chyba niema tragedii a ciężko ci go będzie nie uszkodzić
PostNapisane: 3 marca 2011, 22:17
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Powiem, że nie ma problemu wyjąć czujnik, wystarczy pociągnąć promieniowo. Ale nie wiem ,czy warto jeździć bez czujników. Lepiej rzucić okiem co jakiś czas na klocki i w odpowiednim momencie wymienić klocki. Trzeba podczas wymiany odłączyć czujniki bo bez tego są problemy ze zresetowaniem komputera.(Tak jak u mnie było )
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 4 marca 2011, 08:36
kup nowe czujniki - tak sie zawsze robi - czasami nic nie widac a po zalozeniu stary nie zadziala i podwojna robota - czujnikow po zalozeniu nie trzeba przez kompa resetowac po przejechaniu paru metrow kontrolka od nich powinna zgasnac - a czujniki musza byc bo rzucanie okiem to przewaznie zdjecie kol i dokladne obejrzenie klockow a to mija sie z celem
