Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: (E39) podgrzewane spryskiwacze
PostNapisane: 3 marca 2011, 22:02
Moje BMW: F10 535d +
pytanko - czy w E39 podgrzewane są dysze spryskiwaczy czy płyn rownież jest grzany przze jakąś grzałke ?, pytanie drugie - na jakiej zasadzie to działa, poniżej określonej temperatury na dworzu ? jeżeli tak to jakiej ? z góry dzieki za info
 Tytuł: Re: (E39) podgrzewane spryskiwacze
PostNapisane: 3 marca 2011, 22:17
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
podgrzewane są tylko dysze
czujnik od podgrzewania spryskiwaczy znajduje sie w okolicach wlotu powietrza do chłodzenia tarcz z lewej strony stojąc przodem do maski i to on steruje podgrzewaniem...
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
Podgrzewane są tylko dysze.
Płyn nie jest grzany - nie ma grzałki.
wyskakuje komunikat na kompie, że uwaga temperatura spada do 3 stopni czyli teoretycznie przymarza na drodze od tego momentu co jakiś czas grzeją spryski.
pozdro
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
PostNapisane: 3 marca 2011, 22:35
aha. a właśnie - co jaki czas to grzeje wie ktoś ? bo przecież nie caly czas, musi być chyba jakoś zaprogramowane załączanie na określony czas. Czyli generalnie płyn na szybe leci zimny, plusem jest tylko to że na spryskach nie ma lodu itp
PostNapisane: 3 marca 2011, 22:40
Moje BMW: E61 / F11
no tak tak.>
Nie ma opcji, że lejesz letni.
i tak i tak musisz lat zimowy,
Bo tak Ci spadnie na szybe - raz przelecą wycieraczki i będziesz miał super cienka wartstwe szronu i du*pa nic nie widzisz.
wiec dobrze to ująłeś.
dzięki temu, że są podgrzewane działają w każdych warunkach i o każdej porze dzięki temu że nie mają lodu.
pozdrawiam
aha.
Co do kiedy i jak długo grzeje - to nie wiem... i nie wiem czy gdzieś to znajdziesz
sam kiedyś szukałem u siebie to jak sprawdzałem miernikiem w zime na dworze to nie znalazłem sposobu aby je uruchomić - typu spryskanie szyby itd.
PostNapisane: 4 marca 2011, 07:19
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
witam dysze grzeją cyklicznie w zależności od temperatury otoczenia np:-5 na dworze to są podgrzewane co 6s przez ok 3s.Im temperatura nizsza to grzeją dlużej i częściej, a jak wyzsza to odwrotnie.
artekdzg
PostNapisane: 4 marca 2011, 17:14
Moje BMW: e39 530d
Tą temperaturę można zmienić poprzez kodowanie w NCS Expert, czy w tym wypadku zmieniamy również temperaturę od jakiej będą podgrzewane dysze? Pytam czysto teoretycznie może ktoś wie :)
Kupię deskę w skórze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
