Teraz jest 25 października 2026, 02:20
 Tytuł: [E46] nie chce odpalić...
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 11:58
Siema... mam problem z moim BMW 320d- nie chce odpalić.
Wczoraj jade sobie elegancko 120km/h i nagle czuje że nie mam czym docisnąć.... samochód stracił moc, wytracał prędkość... myślę zredukuje bieg, jak pomyslałem tak zrobiłem ale dalej tracił prędkoć i nie chiał przyspieszyć więc wcisnąłem sprzędło a on zgasł :kwasny: i nie chciał zapalić.... zadzwoniłem po starszego i przyjechał z laweta mnie scholował.
Mnie się wydaje że mogła pompka paliwowa wysiąść, bo prawie wogóle nie pompuje paliwa.
Dzisiaj wyciagnałem ją i tak podłączyłem, to na zapłonie ciągnęła paliwo ale tak że ja bym może więcej napluł - głupie porównanie ale jakos to chciałem wyrazic- a dowiadywałem sie dzisiaj i ta pompka powinna dawać paliwo pod ciśnieniem 4 atmosfery....
Z kolei inny machanik co się zajmuje BMW powiedział że jest jeszcze jedna jakaś pompka i od mogła wysiąść tylko jaka, gdzie?
Może Wy mi coś doradzicie/ pomożecie...
 Tytuł: Re: nie chce odpalić...
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 12:29
ta pompka co ją sprawdzałeś pewnie tylko doprowadza paliwo do pompy wtryskowej a własciwe ciśnienie wtrysku robi właśnie pompa wtryskowa w silniku i tu bym szukał przyczyny ...
możliwe też, że to co innego ... np czujnik położenia wału padł...
może warto podpiąć pod kompa i posprawdzać błędy najpierw zamiast wymieniać pół auta...
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 14:07
Tzn ta pompka paliwowa co jest w zbiorniku to ona daje paliwo na filter i tu wlasnie jest taka sprawa ze chyba za mało daje.
Kumpel pytał w serwisie BMW co moze być z moim wozem i powiedzieli mu że właśnie przed chwilą robili takie coś- koszt 5000zł, no i była to ta pompka pamiwowa.
Pozyczyłem od brata inną popmke- bedzie sie nadawać- spróbuje ją podłączyć i zobacze czy odpali...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
