Teraz jest 24 października 2026, 22:33
 Tytuł: [e46] 328. wystrzelił zbiornik wyrownawczy
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 19:12
jaka jest przyczyna wystrzelenia zbiorniczka wyrownawczego wydarło całą sciane na w
olnych obrotach ]Obrazek[/URL]
Ostatnio edytowano 21 czerwca 2007, 21:24 przez Wojtek27, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 19:18
Nic specjalnego normalka w bmw często strzelają chłodnicę.
Nie wiem jak w e46 ale w e36 zarówno 1.6 jak 2.5 ma tą samą chłodnicę (w wersjach bez klimy)
U mnie było to samo a stało się to na postoju ponieważ po szybszej jeździe gdzie płyn mocno się nagrzał i krążył szybko później na wolnych obrotach płyn był nadal gorący a obieg wolny. Wtedy jest największe ciśnienie a jeszcze większe zaraz po zgaszeniu gorącego silnika. Może być też tak,że są przedmuchy z cylindrów ale to łatwo sprawdzić odpal silnik i ściskaj węże gumowe jak są miękkie to nie ma się czym przejmować zmień chłodnicę i tyle.
Najlepiej kupić nową nie bawić się w używane. Ja kupiłem używkę i po miesiącu miałem powtórkę.
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 20:10
i jakie ma byc cisnienie układzie chłodzenia bo ja słyszałem 1.5 bar
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 13:55
Witam. Miałem podobny przypadek tylko ze urwało króciec od zbiornika a powodem było uszkodzone visko przez kóre temperatura nadmienie wzrastała a razem z nią ciśnienie. Stało się to gdy ostro ruszałem ze skrzyżowania więc podczas wzrostu obrotów.
Powodem może być także - tak jak kolega pisze- uszkodzona uszczelka pod głowicą.
PostNapisane: 25 czerwca 2007, 20:21
witam mam jeszcze jedno pytanko czy mogło sie to stać przez pomieszanie trzech rodzajow plynow z gory dzieki za pomoc a i jeszcze jaki powimien isc oryginalny płyn
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 08:00
Pomieszanie płynów na pewno nie spowodowało rozerwania zbiornika.
Płynu oryginalnego raczej nie kupisz ze względu na cenę a najlepiej będzie jak kupisz na stacji lub w motoryzacyjnym płyn do chłodnic aluminiowych.
Ja używam koncentratu firmy febi bilstein.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
