Teraz jest 27 października 2026, 20:02
 Tytuł: [e39]kontrolka poduszki powietrznej,jaki interfejs?
PostNapisane: 6 marca 2011, 10:41
Witam!! Moje autko to 520 e39 benzyna/gaz.
Problem powstał gdy zapaliła mi się kontrolka poduszki powietrznej.W warsztacie pod kompem stwierdzili że to wina poduszki w drzwiach pasażera i nie obejdzie się bez rozbierania boczka,bo nie daje radu wykasować błedu.Po chwili okazało się że jakiś napinacz w fotelu kierowcy.Na całe szczęście mechanior był kumaty,coś pokombinował,sterownik przeskanował czy coś takiego i udało się wykasować bez jakiegokolwiek rozbierania.Koszt usługi 150zl,minęły 3tyg. kontrolka ponownie się zapaliła,więc zajechałem,niestety w ramach reklamacji nie idzie tego zrobić,bo jak to on stwierdził -tak zrobi że już więcej się nie zapali ale czasowo to potrwa.Teraz moje pytanie czy warto znów wydać myślę kolejne 150zl lub więcej,czy może kupić z allegro interfejs taki za 99zl,jak sądzicie dam radę nim cokolwiek zrobić,czy może znacie jakieś lepsze interfejsy w przystępnych cenach.Z góry dzięki.( Przeszukałem temat o interfejsach na forum,niestety te które polecacie,nie można zobaczyć bo aukcje się już skończyły)
 Tytuł: Re: [e39]kontrolka poduszki powietrznej,jaki interfejs?
PostNapisane: 6 marca 2011, 11:13
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
i co jak kupisz taki kabel i program to co będziesz kasował co jakiś czas błąd poduszki ; trzeba znaleźć przyczynę lub zmienić warsztat, ale ładnie cie skasował za coś krótko terminowego. po takim zabiegu powinno działać na wieki wieków.moja rada zmień warsztat.
PostNapisane: 6 marca 2011, 12:44
Koszt naprawdę spopry miałem,ale to za to że musiał ten sterownik zresetować,bynajmniej tak twierdzi.Co do warsztatu innego to na moim terenie nie ma takowego co by dobrze na bmkach się znali,a mając swój program zawsze jestem w stanie w każdej chwili gdy coś wzbudzi moje podejrzenia podpiąć pod kompa,nawet gdy nie będę w stanie sam naprawić będę wiedział co mu jest.Tylko do Waszej oceny pozostawiam,jaki wybrać.
PostNapisane: 6 marca 2011, 20:20
Moje BMW: e39 530d
Jak chcesz kupić interfejs do e39 to proponuję użyć opcji "szukaj", temat interfejsów do naszych bawarek był często poruszany. Ze swojej strony radzę Ci naprawić usterkę a nie tylko kasować błąd.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 6 marca 2011, 22:51
Podol widziałem że z pomocą kolegów forum sam coś zakupiłeś,ale nie wiem co bo aukcja zakończona juz jest,więc podziel się proszę opinią i daj znać jaki model masz fejsa(prośba o link) i czy do e39 gniazdo okrągłe będzie spoko.Z góry dzięki
PostNapisane: 6 marca 2011, 23:05
Moje BMW: e39 530d
Niestety nie mogę podać linka bo gość od którego kupowałem już od jakiegoś czasu nie sprzedaje i nie wiem czemu. Co do złącza diagnostycznego to przed liftem były gniazda okrągłe pod maską a po lifcie były już w kabinie (tak mi się wydaje), jak już będziesz kupował to kup z przejściówką na okrągłe złącze.
p.s. Jeśli znalazłeś temat o fejsach to trzeba było tam kontynuować a nie zakładać nowy wątek, bo niepotrzebny bałagan się robi.
PostNapisane: 7 marca 2011, 18:46
Moje BMW: e39 523i
Witam , masz matę fotela do wymiany ,samo kasowanie nic nie da ,możesz ją wymienić lub kup coś takiego poduszki będą działać ,
http://allegro.pl/emulator-maty-bmw-air ... 33897.html
jak to zamontujesz to i tak musisz skasować błąd poduszek , sam nie zgaśnie :D
BMW E39 523i™
PostNapisane: 7 marca 2011, 19:06
Lokalny Ekscentryk
Garaż: było: E39 525TDS, E39 528i, E46 330Ci, E39 M5
Wydaje mi się, że warsztat należałoby raczej zmienić. Najczęstszy błąd to faktycznie mata pasażera (komputer pokazuje chyba problem z zajętością fotela pasażera), ale lepiej jakby to sprawdził ktoś bardziej kumaty. Jeśli będziesz pewien, że potrzebujesz takiego emulatora jak na allegro to mogę Ci coś takiego wysłać, bo kupiłem i okazał się niepotrzebny.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 7 marca 2011, 19:10
Moje BMW: e39 523i
a ile chcesz za emulator??
BMW E39 523i™
PostNapisane: 7 marca 2011, 19:33
Lokalny Ekscentryk
Wartość przesyłki? O ile jest Ci potrzebna, bo jak po to, żeby leżała, bo się kiedyś może przydać to i u mnie może leżeć ;) Pozdro
ObrazekObrazek
PostNapisane: 7 marca 2011, 19:36
Moje BMW: e39 523i
ja mam to samo i wiem ze coś z matą jest dlatego błąd wyskakuje , i tak nie mogę sie za to zabrać , masz do tego jakiś opiś jak to podpiąć ???
BMW E39 523i™
PostNapisane: 7 marca 2011, 19:39
Lokalny Ekscentryk
Tam jest instrukcja obsługi do tego. Możesz mi podać dane do wysyłki na PW to Ci wyślę jutro lub w środę.
ObrazekObrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
