Teraz jest 27 października 2026, 21:51
 Tytuł: [E46] 320D Kontrolka smarowania
PostNapisane: 8 marca 2011, 00:56
Moje BMW: 320 D 136hp
Witam czytalem duzo na ten temat i widzialem sporo filmikow na tubie ale u mnie jest z deka inaczej
Mianowicie poziom oleju w normie, gdy silnik zimny wszystko ok, gdy silnik osiagnie wlasciwa temp. a ja zgasze auto po czym je zapale to pojawia sie zolta kontrolka smarowania, niby nic dziwnego ale.... stan oliwy w normie, wadliwy czujnik z tego co wyczytalem zapala kontrolke od razu po uruchomieniu silnika a u mnie zapala sie ona po okolo 30 sekundach od uruchomienia silnika po czym po nastepnych 30 sekundach gasnie i juz sie nie zapala:/ co o tym myslicie? INPA popieta byla ale kiedy byl wpiety komp. kontrolka sie nie zapalila i nie wyswitlilo bledow
Z gory dzieki za wsszystkie sugestie
marcin
 Tytuł: Re: [E46] 320D Kontrolka smarowania
PostNapisane: 8 marca 2011, 01:45
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Nie ma znaczenia czy kontrolka zaświeci sie odrazu po uruchomieniu czy 30 sek. pózniej efekt jest ten sam czyli nie sprawny czujnik. Kiedy ten czujnik jest dobry i faktycznie jest mało oleju to zaświeca się podobno dopiero po wyłączeniu silnika.
PostNapisane: 8 marca 2011, 09:11
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Masz normalnie tak jak wszyscy.Pozdrawiam.
PostNapisane: 8 marca 2011, 21:48
Moje BMW: e46 320D
witam
ja mam tak samo stan normalny oleju a swieci sie po około 15s i swieci przez około 15s
jak bede zmieniał olej na wiosnę to wyciągne czujnik poziomu oleju i sprubuje go wyczyscić i obejrzec co jest z nim nie tak
jak to zrobie a zrobie to na wiosne to poinformuje o skutkach czyszczenia i czy to coś pomogło czy nie
PostNapisane: 8 marca 2011, 22:03
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
i tak czyszczenie nie pomoże . ciułaj na nowy do lata uzbierasz :] powodzenia
PostNapisane: 8 marca 2011, 23:03
Kod silnika: B47
Kolego to sama elektronika, co tam chcesz czyścić ?
PostNapisane: 9 marca 2011, 21:45
Moje BMW: e46 320D
nie wiem co tam jest ale jak rozbiorę to się dowiem ale słyszałem ze lubia sie te czujniki wieszać i czasami umycie w dobrych środkach myjących pomaga a wiedz warto sprubowac przecież to nic nie kosztuje ;) kiedyś mi ktoś mówił ze nie da się naprawić spryskiwacza xsenonu a ja naprawiłem i śmiga mi juz 3lata
PostNapisane: 9 marca 2011, 21:58
Kod silnika: M57 dA
sory ; ale wał korbowy to nie to samo co napędowy :mur: powodzenia w twoim toku myślenia .
PostNapisane: 9 marca 2011, 22:12
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Sprawdzałeś jaki koszt czujnika? Bo może nie opłaci się dwa razy grzebać:)
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
