Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [E39] pękający wspornik rolki prowadzącej - pomocy
PostNapisane: 8 marca 2011, 11:36
Moje BMW: BMW E39 530d
Witam!
Posiadam e39 530d, na początku stycznie zdażyła mi się dziwna rzecz, podczas odpalania uslyszalem metaliczny poglos, odrazu zapalila sie kontrolka ladowania i brak wspomagania, mysle - strzelil pasek.
Zcholowalem sie do garazu i jak sie okazalo pękł wspornik rolki prowadzącej, który jest przykrecony do alternatora.
Kupiłem drugi oryginalny, do tego nowy pasekm, rolki i napinacz. Wszystko chodziło jak należy do wczoraj, kiedy to stalo sie dokladnie to samo co wczesniej, znowu strzelil wspornik rolki :(
dołączam schemat, w/w wspornik jest pod nr 7
Może macie jakieś sugestie jaka może być przyczyna? jutro bede mial nowy wspornik ale chcialbym wyeliminowac przyczyne jego pekania!
http://zapodaj.net/c364955f9380.jpg.html
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E39] pękający wspornik rolki prowadzącej - pomocy
PostNapisane: 8 marca 2011, 13:47
obejrzyj kolo pasowe walu czy nie ma drgan lub napinacz
PostNapisane: 8 marca 2011, 13:55
OK, dzieki za odpowiedź, napinacz jest napewno OK bo wkladalem nowy, ale kola nie sprawdzalem.
Mogą być aż takie drgania, że ten uchwyt pękałby?
Ciekawe jaki jest koszt takiego koła?
pozdrawiam
PostNapisane: 9 marca 2011, 10:35
dzis bede miał nowe kolo pasowe i wspornik rolki, wczoraj popatrzylem jeszcze i jak sie okazalo na kole pasowym jest maly luz, ktory prawdopodobnie byl przyczyna pekania lapy.
Ale tak sie zastanawiam czy moznaby wogole wyeliminowac ta lape zakladajac krotszy pasek?
wczoraj tak przymierzalem i daloby rade. Czy zalozenie krotszego paska mogloby miec negeatywny wplyw na cokolwiek?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
