Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [e39] Lokalizacja czujnika
PostNapisane: 8 marca 2011, 20:24
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Gdzie znajduje się czujnik temperatury który odpowiada za informacje dla ECU w głowicy ?
Ten z przodu za cewką vanosa odpowiada za zagary, ponoć jest jakiś inny który ma dużo do gadania przy dawkowaniu paliwa ??
NR 3 ? Czy
czy NR 14 ?
M52b20
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
 Tytuł: Re: [e39] Lokalizacja czujnika
PostNapisane: 8 marca 2011, 20:36
Moje BMW: e 39
Kod silnika: m52b20
jezeli ten przy vanosie odpowiada za zegary to wymien numer 3 ten drugi
PostNapisane: 8 marca 2011, 20:44
Zgoda ale czy ma ktoś nr OEM ? Jak to się fachowo nazywa ? Bo jak powiem czujnik temp dadzą mi pewnie ten od zegarów ale ok wykręce go to może nr będą.
Temp na zegarach i w INPA jest OK . Jak sprawdzić ten drugi ? Mam problem z dużym dawkowaniem paliwa (Mocny zapach PB )
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 8 marca 2011, 21:07
Witam! Dołączę się do tematu bo mam podobny objaw śmierdzenia pb,a czy jak panowały mrozy miałeś trudności w odpalaniu na ciepłym,bądź zimnym silniku.Było by możliwe żeby podczas jazdy na gazie pobierał benzynę,bo szybko mi jej ubywa.Silnik m52b20
PostNapisane: 8 marca 2011, 21:14
Pobieranie PB na gazie raczej nie możliwe chyba że wtryski nie szczelne. Problemów z zapalaniem raczej nie mam bo mi ciągle zalewa a u ciebie pewnie na zimnym dawkuje b.mało.
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 8 marca 2011, 22:08
Moje BMW: e39 530d
GreeN520 napisał(a):
ma ktoś nr OEM ?
a nie miałeś numeru części pod rysunkiem?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 8 marca 2011, 22:29
NR-u 3 właśnie nie ;/
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 8 marca 2011, 22:43
Moje BMW: e39 530d
Podaj mi linki do tych rysunków jak masz.
PostNapisane: 8 marca 2011, 23:14
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 8 marca 2011, 23:18
Moje BMW: e39 530d
nie wiem czy o ten sam czujnik chodzi ale pod rysunkiem jest opisany nr 3: 03 Czujnik temeratury podwójny 13621703993, koszt w ASO 62 pln z groszami.
PostNapisane: 8 marca 2011, 23:59
o dzięki Ci bardzo .
A co oznacza ten parametr ?
Niby mierzy OK na ciepłym i zimnym
Może niepotrzebnie sie czepiam tego czujnika ? Ale czy przepływka podłączona czy nie to i tak wali paliwem i spala sporo.
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 9 marca 2011, 09:20
Moje BMW: e39 530d
Coolant temperature czyli tempueratura płynu chłodzącego, w jednostkach ADC, a tu jakiś temat o konwersji tego na Celsjusze: http://www.mail-archive.com/tinyos-help ... 22490.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
