Teraz jest 27 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E46] Praca pompy paliwa
PostNapisane: 9 marca 2011, 20:41
Moje BMW: E46 Convertible
Kod silnika: M54
Odkąd kupiłem auto(0,5) słyszę z tyłu auta prace pompy paliwa. W środku auta jej nie słychać w ogóle, tylko jak się stoi obok pracującego auta. Odgłos w okolicy prawego tylnego koła. Jakby jakiś silniczek elektryczny chodził. Nie jest to głośny dźwięk - równy miarowy. Czy u was słychać prace tej pompy czy jest całkowita cisza w okół auta?. Silnik to M52TUB28
 Tytuł: Re: [E46] Praca pompy paliwa
PostNapisane: 10 marca 2011, 13:13
jesli wszystko oprocz tego oki to jezdzij dalej ewentualnie wymien owa pompe innej opcji nie widze
PostNapisane: 10 marca 2011, 15:02
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
u mnie pompa warczy dość głośno. kupiłem jakiś tani zamiennik. poza tym że warczy nic się nie dzieje ;)
PostNapisane: 10 marca 2011, 21:45
Kod silnika: M54
U mnie kompletnie nic się więcej nie dzieje, tylko ten dźwięk słyszalny na zewnątrz auta, wydaje mi się że pompa powinna chodzić tak że w ogóle jej nie powinno być słychać, dlatego mnie to zastanawia , bo może jest już na wykończeniu i to objaw kończącej się pompy.
PostNapisane: 10 marca 2011, 22:00
Kod silnika: EJ253
oczywiście może to sugerować jej koniec ale równie dobrze koniec może nadejść np za 100tys km. u mnie przejeździła warcząc ok 45tys i żyje.
inna sprawa ze ja mam gaz (nie wiem jak Ty) i jak mi pójdzie pompa paliwa to dojade do domu
PostNapisane: 10 marca 2011, 22:35
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
witam u mnie tez slychac cicho ale a jednak slychac jest
PostNapisane: 11 marca 2011, 14:27
Kod silnika: M54
Dzisiaj wymieniłem filtr paliwa, była nieźle zapchany. Pompa miała większy opór i przez to trochę dostała po tyłku pewnie i dlatego ją słychać. Po wymianie jest trochę ciszej ale jednak ją słychać w okolicy prawego koła, nic się więcej nie dzieje niepokojącego, kiedyś ją tam może wymienię przy okazji :P narazie mam nadzieje że nie padnie z dnia na dzień. :P
