Teraz jest 24 października 2026, 23:29
 Tytuł: [E39] Nie moge dodać gazu
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 14:11
Witam, mialem stluczke moim autem bmw 5 e39 2001 rok 2,0 d wszystko juz jest zrobione ale nie moge dodac wogole gazu, bylem na komputerze i nic nie wykazalo. Ktos mi mowil ze auto jest w trybie serwisowym po wypadku i to dlatego!Moze mi ktos cos podpowiedziec czy tylko serwis zostaje?Z gory dziekuje
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2007, 16:13 przez robertoo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 15:23
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
co rozumiesz przez "nie moge dodac gazu"?
Czy nie mozesz w sensie fizycznym, ze jest opor, czy nie wkreca sie na obroty?
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 18:35
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Może uszkodzony masz potencjometr gazu :cwaniak:
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
Nie moge w sensie ze nie wkreca sie na obroty jak delikatnie naciskam to idzie ale jak mocniej to blokuje i sie wskakuje na 1200 obr/min i nic juz nie zrobie a przy tym zapala sie kontrolka(spiralka od swiec)DRE. Czy to moze byc uszkodzony czujnik gazu ?
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 18:37
No wlasnie tez tak moze byc a wiesz moze jak go sprawdzic ?
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 18:45
Kod silnika: N62B44
Myślę, że na komputerze powinno wyjść (tylko w dobrym warsztacie), nie wiem gdzie podłączałeś pod komputer, ale tam gdzie byłeś to fachowców chyba nie ma skoro stwierdzili ze auto jest w trybie serwisowym i na tym ich rola się zakończyła. :mur:
601 96 11 92
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 18:51
Nie on tego nie stwierdzil, ktos mi to powiedzial ze tak moze byc, ten koles sprawdzal ten potencjometr na kompie i dwa razy pokazalo ze jest cos z nim nie tak ale ta tescie dzialal poprawnie od 0 do 20 v pokazywalo. W sumie chyba bedzie najlepiej jak podmienia na jakis inny ale nie wiem czemy zapala sie jak wcisne mocniej ta kontrolka od swiec (spiralka) i wtedy juz nie reaguje pedal gazu...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
