Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [e39] Dzwięk jak z traktora przy zmianie biegu na 5.
PostNapisane: 10 marca 2011, 07:48
Moje BMW: 740iA E38
Kod silnika: M62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2#p1404452
Witajcie.Mam taki problem,, że jak zmieniam na 1,2,3,4 to jest normalnie, lecz gdy wrzucam na bieg 5, to wtedy jest taki dzwięk, jakbym zmieniał biegi w traktorze.Sprzęgło do końca wciskam i nie rozumiem, fakt, że sprzegło jest troche zjechane i łapie mi dopiero przy końcu jak ruszam, ale myślę, że to nie jest tym problemem, coś ze skrzynia biegów nie tak? Ile ludzi ma ten problem?
Jak w traktorach te biegi skrzypią i nic się nie dzieje, to u mnie jak też tak będzie nic się nie stanie, czy może się rozwalić skrzynia?
Lublin ,BMW 740iA E38 V8 98'. Ex > E39 520i 96'
 Tytuł: Re: [e39] Dzwięk jak z traktora przy zmianie biegu na 5.
PostNapisane: 10 marca 2011, 09:13
Moje BMW: E36 x2
BMW to nie traktor. Jak wchodzi Ci 5 ze zgrzytem to prawdopodobnie synchronizator 5 biegu padł. Skrzynia raczej do wymiany.
PostNapisane: 10 marca 2011, 16:34
Kod silnika: M52 + LPG
Tez mi sie wydaje ze to nie wina sprzęgła, a raczej synchronizatora. O ile się orientuje to piaty bieg to oddzielna choinka w skrzyni i w niej tez może być problem.
Tak czy inaczej wymiana skrzyni sie szykuje.
PostNapisane: 10 marca 2011, 19:52
Moje BMW: 740iA E38
Kod silnika: M62
Ale rozleci mi się ta skrzynia? bo to tylko piąty bieg, inne są spoko.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
