Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [e46] kontrolka ASC
PostNapisane: 10 marca 2011, 19:47
Moje BMW: e46 320d
Witam! Niedawno kupiłem e46 320d z 2002 roku. Auto miało uszkodzony silnik, ponieważ urwała się klapka w kolektorze i narobiła szkody w jednym z cylindrów. Silnik jest już naprawiony, ale od początku mam jeszcze inny problem - świeci się kontrolka ASC. Próbowałem auto diagnozować, ale mam do dyspozycji tylko carsofta, a wiem że nie jest to najlepsze narzędzie. Mimo to program pokazał błąd "5elf Stering wheel sensor: not initialized". Chodzi prawdopodobnie o jakiś czujnik skrętu, ale z tego co znalazłem te czujniki występowały tylko z systemami DSC. Przeszukałem już niejedno forum ale nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem... Ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny?
 Tytuł: Re: [e46] kontrolka ASC
PostNapisane: 10 marca 2011, 20:11
Z tego co piszesz wygląda mi to na brak czujnika przy kole. Jak się nie mylę to te sterowniki są podłączone razem ABS z ASC
PostNapisane: 10 marca 2011, 20:25
Moje BMW: e46 330dTA
"szukajcie, a znajdziecie" mawiał pewien Pan :P
viewtopic.php?f=1&t=80524&start=0
viewtopic.php?f=1&t=65659
viewtopic.php?t=4524
viewtopic.php?t=49471
viewtopic.php?f=1&t=61089
viewtopic.php?f=1&t=90402
viewtopic.php?f=1&t=93043
viewtopic.php?f=1&t=55122&start=0
szukaj ta opcja nie gryzie ;)
sama kontrolka od asc się świeci czy od hamulca ręcznego też? Może wtyczka gdzieś nie łączyc. Przeszukaj forum i miłej lektury życzę
PostNapisane: 10 marca 2011, 20:38
Moje BMW: e46 320d
Szukałem, szukałem i przytoczone też już czytałem :) sęk w tym, że świeci tylko ASC i carsoft pokazuje błąd jak wyżej napisałem. Chodzi o jakiś czujnik ale nie wiem o jaki i gdzie go szukać...
PostNapisane: 10 marca 2011, 21:22
Kod silnika: M43TU
Po pierwsze - olej carsofta
Po drugie - podepnij porzadnego kompa z porzadnym softem. (szczytaj bledy) wtedy zaczniemy gadac.
Po trzecie - profilaktycznie zrob adaptacje ( sprogramuj modul ABS/ASC ).
Bo nikt z fusów wrozyc nie bedzie.
ps- skad jestes ? jak nie daleko to polece Ci ziomka od kompa co pod paznokciem ma takie rzeczy.
PostNapisane: 11 marca 2011, 10:14
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Kolego to już jest elektronika, co prawda może jakiś przewód nie lłaczyć, moze być czujnik uwalony, a mogą byc równie dobrze same błedy, których Twój carsoft nie znajduje.
Wiec bez podłączenia po lepszy soft niec Ci nie wymyślimy. Tak jak kolega wczesniej sie pytał skad jesteś możliwe że ktoś z forum Ci pomoże.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 11 marca 2011, 14:03
Moje BMW: e46 320d
Kostrzyn nad Odrą więc do Bydgoszczy (nie wiem jaką lokalizację oznacza skrót TL u kolegi kedziora) daleko. Mam jeszcze znajomego z INPA. Spróbuję go złapać i u niego powalczyć, choć on wielkiej wiedzy interpretacyjnej błędów raczej nie posiada...
PostNapisane: 11 marca 2011, 16:19
Moje BMW: e46 330ci
No to masz kawałeczek do mnie - Tomaszów Lubelski.
Inpą kolega powinien sobie poradzić bez problemu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
