Teraz jest 27 października 2026, 19:06
 Tytuł: BMW e46 m54b30 Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
PostNapisane: 11 marca 2011, 19:36
z uwagi że na końcy silnika w rogu pojawiły się drobne wycieki oleju, Chciałbym wymiwnić uszczelkę pod pokrywą zawrów czy tez jak kto woli głowicy, ale powstał maly problem. Odkręciłem wszystkie śrubki nr 5 na poniższym rysunku.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Szpilki oczywiście pozostały, i co dalej jak sciągnąc pokrywę? Porobował na wszystkie storny i nic nie ruszyło.
Czy gdzieś jeszcze może się trzymać? Czy też uszczelka tak trzyma obie cześci? Nie chciałbym czegoś uszkodzić.
Będę wdzieczny za pomoc, jak zdemonotować tą osłonę.
 Tytuł: Re: BMW e46 m54b30 Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
PostNapisane: 11 marca 2011, 19:38
jesli wszystkie sruby wykreciles to obstukaj pokrywe np. gumowym mlotkiem bo zapewne uszczelka ja trzyma
PostNapisane: 11 marca 2011, 20:32
ROzumiem e wtedy powinno bez problemu zejśc cz coś jeszcze nalezy zrobic?, Szpilek nie wykrecamy?
PostNapisane: 12 marca 2011, 19:57
Moje BMW: E-36
Nakrętki pomiędzy świecami odkręciłeś?
PostNapisane: 13 marca 2011, 00:10
Tak wszystko poodkrecałem. harnas621 dzięki za pomoc, postukałem delikatnie i rzeczywiscie poszło uszczelka była twarda, praktycznie jak plastik. Wymieniłem i wszystko jest w normie.
