Teraz jest 28 października 2026, 01:35
 Tytuł: [E39] niska kompresja m52 2.0, '97
PostNapisane: 12 marca 2011, 19:38
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Garaż: Był MRCDS w202 c250td
Jest BMW e39 520i
Witam Forumowiczów.
Przeszukałem to i inne fora i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie: co jest powodem niskiej kompresji na cylindrze.
Historia jest taka.
Od jakiegos czasu bunka miala taki zwyczaj, zeby przestac pracowac na jeden gar. Jest dobrze, stoje na swiatlach i nagle przestaje pracowac na jeden cylinder. Gasilem, ostygl i po odpaleniu bylo dobrze. W koncu puscila uszczelka pod glowica. Pompowal cisnienie do ukladu chlodzenia. Wymienilem uszczelke, glowice splanowalem, zmienilem uszczelniacze na zaworach. Po odpaleniu silnik nie pracuje na jeden gar. Kompresja na 6 cylindrze wynosi 3. Nie spada. Dziwne to, bo po obserwacji glowicy i starej uszczelki wynikalo, ze usterka byla w okolicy pierwszego cylindra.
Swiece i cewki sa sprawne. Walki rozrzadu nie zjechane, szklanki tez raczej w porzadku. Nie pompuje juz cisnienia w uklad chlodzenia, trzyma rowno obroty, lapie temperature i nie przekracza pionu.
Nie wiem czemu pompuje mi tak male cisnienie do cylindra. Nie palowalem jej na wyzszych obrotach z racji nowej uszczelki.
Czy ktos ma jakis pomysl? Czy to moze byc wina mechanika, ktory planowal glowice i zmienial uszczelniacze? Bo z mojej strony wszystko zrobione co do Nm i stopnia.
 Tytuł: Re: niska kompresja e39, m52 2.0, '97
PostNapisane: 12 marca 2011, 20:03
Kod silnika: M52b20
ciśnienie w cylindrze trzymają pierścienie i zawory
trzeba stwierdzić który z tych elementów nawala
trzeba zrobić próbę olejową na tym cylindrze
PostNapisane: 15 marca 2011, 14:45
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Jest BMW e39 520i
Powodem niskiej kompresji byla niepracujaca szklanka. Teraz kompresja jest na poziomie 9 barow, ale jest kolejny problem. Mianowicie układ chlodzenia nadal lapie skads powietrze i ciagle sie zapowietrza. chlodnica wody jest chlodna, wody w przewodach doprowadzajacym i powrocie sa praktycznie puste, powietrze z korkow odpowietrzajacych az sie klębi, a nie ma ochoty zassac wody do ukladu. w trakcie odpowietrzania cos zaczelo stukac w zbiorniczku wyrownawczym na tyle mocno, ze woda w nim podskakiwala. na gaz przelaczyl sie po jakichs 40 minutach pracy, tak samo jak i nagrzewnica po tym czasie zaczela grzac. ale po jakichs 15 minutach silnik zlapal temperatury, parownik wylaczyl gaz i zaczelo dmuchac chlodniejsze powietrze. w przewodach doprowadzajacych wode do przepustnicy tez pusto. nie widac zeby gdzies plyn uciekal. juz raz odpowietrzalem ten silnik i calosc trwala jakies 30 minut i bylo ok.
no i korek od wlewu oleju po 2 godzinach krecenia silnikiem ma niewielka ilosc bialawego osadu.
czy przyczyna tego wszystkiego moze byc zapchany kanal w chlodnicy wody?
PostNapisane: 15 marca 2011, 15:20
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Sprawdź czy reduktor nie puścił gazu do układu chłodzenia, sprawdź czy ze zbiorniczka nie śmierdzi gazem, radzę na czas naprawy odłączyć instalacje gazową
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 15 marca 2011, 19:16
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Jest BMW e39 520i
no dobra, na razie udalo nam sie ja odpowietrzyc. ladnie sie grzeje w srodku i gaz tez lapie. jutro troche solidniej ja sprawdze na drodze i sie odezwe.
 Tytuł: Re: [E39] niska kompresja m52 2.0, '97
PostNapisane: 19 marca 2011, 14:37
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Jest BMW e39 520i
no i wszystko ok. dzieki za pomoc. ;)
