Teraz jest 27 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E 36] 1.8is Dziwny zaworek termiczny. Ktoś wie?
PostNapisane: 13 marca 2011, 20:09
Moje BMW: e 36
Cześć.
Zepsuł mi się dziwny zaworek. Podczas oddania do nieudolnego mechanika, "szwagier mechanika", prawdopodobnie siłą, bez klucza chciał wykręcić ową, dziwną część. Łapiąc za 2 mosty po prostu je urwał. Jako iż sam nie miał odwagi się do tego przyznać, jeździłem na prowizorce przez kilka miesięcy, następnie zaczęły się problemy i silnik przestał chodzić normalnie. NA zdjęciach poniżej widoczny jest owy bandyta. Z dziórek po nich wystawały prawdopodobnie dwa sutki, przedłużki, aby węże jakoś zamocować. Takowych nie ma.
Wiedząc, iż jest to powód problemu, jaki mam z silnikiem, jak najszybciej chciałbym takową część kupić, lecz nie mam zielonego pojęcia, jak ona się nazywa.
Aby pomóc, opowiem jak działa.:
1. Kiedy silnik jest zimny, przepływ jest otwarty. Z drugiej strony - kiedy zaworek rozgrzeje się od silnika, przepływ zostaje zamknięty. Niby nic, a maluszek szkodzi jak kleszcz zakażający zapaleniem opon mózgowych.
2. Mieści się w - patrz zdjęcia.
3. Budowa jest prosta, jak widać. Jest to wielkości śruby (samo też ma podobne właściwości), a w miejscu dziurek widocznych na zdjęciu w oryginale, prawdopodobnie, znajdują się tam jakieś przedłużki metalowe.
4. Do "Tego" prowadzą dwa małe wężyki. Jeden z nich robi podciśnienie, zasysając powietrze (badania na języku), drugi natomiast jakby delikatnie dmuchał. Któryś z nich prowadzi od przodu silnika, drugi z prawej jego strony. Zielonym kolorem zaznaczyłem jak mniej/więcej te wężyki biegną w silniku i gdzie prowadzą.
5. Co do zdjęcia wyjętego silnika, jestem na 95 % pewien, że to właśnie tam się go wkręca.
6. Czerwonymi strzałkami zaznaczyłem gdzie się te cudeńko wkręca. Trzeba wsadzić rękę w ten ciemny prześwit i manewrować kluczem lub palcami, jak ginekolog u nastolatki.
Także proszę was o proste odpowiedzi, co to jest i jak się to nazywa. Byłbym niezmiernie wdzięczny. Muszę to znaleźć i kupić jak najszybciej, bo silnik wariuje.
Pozdrawiam.
(Zdjęcia silników nie należą do mnie. Pobrane zostały z gogle, aby pokazać wam, gdzie ten maluszek się znajduje).
 Tytuł: Re: [E 36] 1.8is Dziwny zaworek termiczny. Ktoś wie?
PostNapisane: 14 marca 2011, 21:05
Kod silnika: m52tub25
Myślę że o to chodzi ;)
viewtopic.php?f=1&t=53072&start=0
PostNapisane: 15 marca 2011, 00:56
Moje BMW: e 36
No i wiadomo :). Dzięki. Jednak nie będę tego demontować.
Przełączniczek termiczny naprawiłem w warsztacie i sprawuje się doskonale. Ale dzięki i tak, za wyjaśnienie, co to jest.
