Teraz jest 28 października 2026, 01:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: E46 323ci po wymianie silnika nie zapala .
PostNapisane: 13 marca 2011, 22:04
Kod silnika: M57N2
Witam ! Kupiłem E46 z uszkodzonym silnikiem , miała pogięte korbowody bo dostała się woda na tłoki . Auto było porozbierana , silnik nie miał głowicy i ogólnie w koło wszystko poodkręcane, zdemontowane. Zakupiłem nowy silnik (sam słupek ) przełożyłem cały osprzęt jak i czujniki do nowego silnika .Wymieniłem filtry oleju , powietrza i paliwa , dałem nowy olej . Zamontowałem silnik lecz niestety nie zapala . Na komputerze (texa nawigator TXT ) mam błędy (na desce pali się chcek i emi ) , czujnik położenia walka rozrządu , sonda lambda przed katalizatorem , czujnik położenia przepustnicy , czujnik położenia pedału gazu , rozłączony końcówka mocy przepustnicy (?) , i jeszcze na 4 i 6 cylindrze mam błąd wypadanie zapłonów . Texa dziwnie tłumaczy te błędy . immobilizer jest ok. bo auto kręci . Auto nie dostaje paliwa , pompa chyba nie pompuje w przewodach brak paliwa . Coś ja odcina . Posprawdzałem kostki od kabli i są ok. Przepustnice wymontowałem i okazało się że jest brudna i się blokuje . Wyczyściłem ja i jest ok , kostkę dobrze podłączyłem lecz niestety błąd nie znikl ani jeden … gdzie szukać dalej przyczyny ? Czy po wymianie filtra paliwa gdy przewody paliwowe mam puste muszę je jakoś odpowietrzyć ? Auto na gaz starterze również nie zapala , prawdopodobnie niema iskry …
 Tytuł: Re: E46 323ci po wymianie silnika nie zapala .
PostNapisane: 14 marca 2011, 15:19
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
zacznij od podlaczenia pod jakis soft typowo do bmw, wielce prawdopodobne jest uszkodzenie ews-u skoro nie ma ani iskry ani pompa paliwa nie pracuje.
PostNapisane: 14 marca 2011, 19:36
Kod silnika: M52b20
to może być też coś z kompem DME
nie załącza on głównego przekażnika i dlatego nie chodzi pompa i nie ma iskry
poszukaj schematu
PostNapisane: 14 marca 2011, 20:20
Kod silnika: M57N2
Mam w tym schemacie szukać przekaźnika czy jak ? Auto sie zachowuje tak jak by coś odcieło zasilania na wszystko co sie da z czego błedy wykakują właśnie najwiecej na wiązce do kolektora . Kable posprawdzałem są ok ...
PostNapisane: 15 marca 2011, 17:43
Kod silnika: M57N2
Nie wiem czy kupowac te czujniki przepustnice czy szukac przyczyny gdzie indziej ... jak moge wykluczyc komputer ?
PostNapisane: 15 marca 2011, 17:59
słuchaj na start zobacz czy pompa działa na krótko w tym celu nic nie wyciągaj tylko zdejmij pokrywę bezpieczników są 3 bezpieczniki zawsze w rzędzie
jeden od kompa drugi abs chyba główny i trzeci sama pompa paliwa
zdejmujesz na hama osłonki przekaźników no i łapiesz go z boku potem naciskasz i powiinna zamruczeć pompka nawet bez zapłonu jak i listwa wtrysków.. regulator
na sprawdzenie błędów polecam dis lub najprostrza inpa
jeśli da radę to komp jakiś pod fizyczne rs232 czyli port com
jak nie podaje iskry to na 90% wina komputera w znaczeniu blokady ews
silnik kręci ale nie da sygnały z pinu na plus wtrysku
więc proponuje róznież zobaczyć co się dzieje z komputerem i ews
postaraj się zakodować jeszcze raz
pewnie rozpinałeś ako więc zwykle ews trzeba kodować ponownie.
do środka i zakoduj kluczyk
wiele razy to mi pomagało
PostNapisane: 15 marca 2011, 18:09
Kod silnika: M57N2
Jutro sie z tym pobawie , mam też już czujnik walka rozrządu , przepustnice i lambde , jeżeli sie okaze że to nie to dogadałem sie tak że to oddam , a fejsa kupie chyba nowego do DISa , taki z allegro za 100zl się nada ? Bo moja texa do cieżarowek za 18tys chyba nie do bmw ...
PostNapisane: 15 marca 2011, 19:07
Kod silnika: M52b20
Kolego nie lekceważ schematów
http://www.wedophones.com/Manuals/BMW/1 ... Manual.pdf
zerknij na to i będziesz wiedział co i jak
PostNapisane: 15 marca 2011, 19:11
Kod silnika: M57N2
Ja mam E46 kolego , a ty mi dajesz schemat do E36 .
PostNapisane: 15 marca 2011, 19:16
Kod silnika: M52b20
o przepraszam
PostNapisane: 16 marca 2011, 18:00
Kod silnika: M57N2
Błędy z kompa dokładnie to :
Czujnik położenia silnika przepustnicy
Czujnik położenia pedału
Czujnik wałka rozrządu
Napięcie wzorcowe
Pedał gazu
Rozłączenie końcowki mocy silnika przepustnicy
Siłownik obrotów biegu jałowego
Sygnał przepustnicy z centralki silnika
Vanos dolot
Vanos wydech
Zapłony wypadłe 4 cylinder
Zapłony wypadłe 6 cylinder
W piątek bede miał OBD do BMW z allegro te po 100zł to sprawdze tym , zaraz jade po przepustnice i czujnik wałak rozrządu . Wrazie co będe mógł je oddac ... Nie mam sił na ten samochód , przekazniki też są ok ... który niby to jest ten głowy załaczający ?
PostNapisane: 16 marca 2011, 18:29
Kod silnika: M52b20
Kolego otwórz schematy w linku który Ci podałem
w zakładkach po lewej wejdż w Engine control System MS40
na górze po lewej jest przekażnik Engine control system module Relay
jest to właśnie ten przekażnik o który pytasz
jak widać poza innymi czujnikami zasila on przekażnik pompy paliwa i wtryski
u Ciebie może być inny komp nie MS40,ale wszędzie jest podobna zasada
poza tym Twój komp nie czyta żadnych czujników tak jakby nie miał zasilania
zakładanie innych nic nie da
PostNapisane: 16 marca 2011, 18:41
Kod silnika: M57N2
Mogła sie posypać synchro EWS z DME ? Auto dlugo ogolnie stało z rozłaczoną wiązka silnika , i odłaczonym akumulatorem . Kluczyk na nowo zakodowan ale nie działa nadal ...
PostNapisane: 16 marca 2011, 18:54
Kod silnika: M52b20
jeżeli rozrusznik kręci to według mnie raczej nie
zresztą błąd EWS wyszedłby na kompie
a może poprzedni właściciel założył jakieś odcięcie o którym nie wiesz?
PostNapisane: 16 marca 2011, 19:37
Kod silnika: M57N2
Patrzyłem i niby nic tam niema , auto jest z angli , jeszcze nie przerobione na LHD , mam po woli dość tego auta ...
PostNapisane: 16 marca 2011, 20:02
Kod silnika: M52b20
na forum jest dobry mechanik kolega Toudi
może napisz do niego
PostNapisane: 16 marca 2011, 20:42
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Spokojnie kupiłeś pewnie za pół darmo to nie trzeba od razu się załamywać...........Napisz skąd jesteś to Ci się kogoś poleci.
PostNapisane: 16 marca 2011, 20:58
Kod silnika: M57N2
Września , auto jest dość tanio kupione , dziwi mnie ten cały cyrk z elektryką ...
PostNapisane: 18 marca 2011, 17:43
Kod silnika: M57N2
Auto było u elektryka , sprawdził innym fejsem , komputer jest ok , diagnoza jedna , padnięta przepustnica . Zakupiłem nowa lecz po montaż wyszło że nadal jest to samo . Później przyjrzałem się i nie był podłączony jeden przewód pod śrubkę do rozrusznika . Po podłączeniu niestety nadal te same błędy ! Gdy odłączę wiązkę co idzie z przepustnicy do komputera zaraz przy samym komputerze . To błędy mam te same , nic się nie zmienia , nowych tez niema . Czy możliwe że trzeba zgrać jakoś dme z ews ? Auto mimo wszystko kreci i immobilajzer jest jest ok. . Albo coś jednak jest źle z komputerem ?? Nie mam sił do tego auta . sama wiązka w sobie też jest ok. . Macie może jakąś rozpiskę gdzie idzie jaki kabel ? Może mam coś wyrwane ….
PostNapisane: 18 marca 2011, 18:40
Kod silnika: M52b20
mogę się mylić ,ale w e46 po wymianie przepustnicy trzeba zrobić adaptację
