Teraz jest 28 października 2026, 01:35
 Tytuł: E46 320D Od czego jest ten błąd??
PostNapisane: 15 marca 2011, 09:07
Moje BMW: 320D
Witam. Byłem podłączyc e46 320D pod kompa. Czy moze mi ktos napisac od czego jest ten błąd. Powiem jeszcze ze bmw niema takiego kopa idzie popiero tak od 3tys obr.
65. Charge-air-pressure control
Control deviation/charge air pressure too low by more than 400hPa
Currently not present
 Tytuł: Re: E46 320D Od czego jest ten błąd??
PostNapisane: 15 marca 2011, 09:24
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Niedoładowanie ,awaria w układzie zasilania silnika w powietrze.
Usterki należy szukać pomiędzy turbiną a kolektorem dolotowym, z turbiną i jej sterowaniem włącznie.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 15 marca 2011, 09:27
Moje BMW: 320D
Przepływomierz wymieniony soft wgrany nowy. elektro zaworki są dobre. Czy moze byc do wymiany czunik doładowania ten w kolektorze ssącym?? czysciłem go ale bez zmiany jest.
PostNapisane: 15 marca 2011, 09:33
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Myślę że czas oddać auto do warsztatu który dobrze ogarnia temat BMW.
Czujnik ciśnienia w kolektorze można sprawdzić kompem ,tak samo przepływomierz.
Co to znaczy elektrozwaorki są dobre ?
PostNapisane: 17 marca 2011, 15:54
Moje BMW: 320d E46
Podepnę się pod temat, co dokładnie oznacza ten błąd i czy ma to coś wspólnego z wskazaniem wg Inpy masy powietrza.
6 Exhaust-gas recilculation-Controller
Negative control deviation / air mass to high
A wykres z inpy na postoju pokazuje:
Luftmasse !44,50
Egr oraz elektrozaworek wyczyszczony, nowy filtr powietrza, gdzie szukać przyczyny albo jak sprawdzić co nawaliło ??
