Teraz jest 28 października 2026, 01:35
 Tytuł: [e39] Nabrzmiałem węże
PostNapisane: 15 marca 2011, 20:43
Moje BMW: e39 528
Hej. Mam problem z nabrzmiałymi wężami od chłodnicy gorny i dolny pompuja sie do takiego stopnia jak by miały zaraz wybuchnać musze odkrecić troche korek wlewowy i sie robia miekkie. Odpowietrzałem cały uklad jakies 2 tyg temu bo mialem wymieniana pompe wody i mysle ze dobrze odpowietrzyłem układ. Kurcze co mam zrobić ? Tak myśle moze uszczelka jest walnieta ?:/
 Tytuł: Re: [e39] Nabrzmiałem węże
PostNapisane: 15 marca 2011, 20:57
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Bez paniki... ogolnie w silniku bmw R6 sa twarde weze, tez mialem 528 i zmienialem chlodnice, po tym zabiegu sralem ogniem ze cos nie hallo, weze niby twarde ale to przez to ze nigdy wczwsniej nie zwracalem uwagi na nie, okazalo sie ze wszystko bylo w najlepszym pozadku... najlepiej porownaj z jakas inna R6
PostNapisane: 15 marca 2011, 21:03
Zmień im karmę, gady lubią urozmaiconą dietę.
PostNapisane: 15 marca 2011, 21:22
jak wskaznik temperatury stoi w pionie po rozgrzaniu to oki - jesli po rozgrzaniu spada i podnosi sie masz powietrze w ukladzie
PostNapisane: 16 marca 2011, 20:23
Moje BMW: e39 528
No kurcze to teraz sam nie wiem... Kiedyś jak byłem u fachowcow od bmw to mi mowili ze musza być mieciutkie węże jak sa twrde to uszczelka.. I jak mi odpowietrzali to robili w taki sposób aż własnie były węże miekkie. Ja to powiem wam szczerze ze na tamte wakacje padła mi chłodnica. Pękła pod ziorniczkiem, wymienłem chlodnice wisco obudowe i termstat. Po 3 miesiacah przeciek sie zrobił pod obudowa termostatu a teraz nie dawno własnie pompa wody i nie wiem czy to przez twarde węże czy po porstu jakiegoś pecha miałem:/
PostNapisane: 16 marca 2011, 20:39
w bmw weze jak motor jest rozgrzany sa zawsze ,ze tak sie wyraze stywne albo innaczej twarde - odpowietrz jeszcze raz powinno byc oki - jesli jednak problem powroci poobserwuj bo jesli padla uszczelka to musi gdzies ci wode wyrzucac
