Teraz jest 27 października 2026, 19:06
 Tytuł: [e39] Dostaje się lewe powietrze
PostNapisane: 16 marca 2011, 12:30
Moje BMW: BMW E39
Witam wszystkich.
BMW e39, 520 w gazie. Dostaje się lewe powietrze przez co auto podczas hamowania potrafi zgasnąć.
Sądzę że zasysa gdzieś lewe powietrze, ściągnąłem wężyk z reduktora ciśnień, podczas dmuchania powietrza przez
wężyk słyszę, że gdzieś tu poniżej filtra olejowego uchodzi powietrze, ciężko mi jest to zlokalizować
Dodam, że około dwa miesiące temu wymieniałem ten wężyk ponieważ był on pęknięty przy połączeniu z kolektorem ssącym, łatwo było to zlokalizować.
Również wymieniłem wężyk ten który jest przy listwie wtryskowej bo był sparciały, było wszystko ok do tego czasu aż znowu zaczął gasnąć. Czy gdzieś jeszcze są wężyki podciśnieniowe. na co jeszcze mam mam zwrócić uwagę.
Dzięki i pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e39] Dostaje się lewe powietrze
PostNapisane: 16 marca 2011, 12:36
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
lecisz do tesco, na dziale motoryzacyjnym kupujesz samostart za 15zł, potem psikasz nim na wszelkie możliwe połączenia gum, wężyków, króćców w dolocie (na chodzącym silniku) i jeśli obroty rosną podczas psikania w jakieś miejsce to właśnie tu jest nieszczelność.
PostNapisane: 16 marca 2011, 12:54
Moje BMW: BMW E39
Tak zrobię ale puki co auto stoi w garażu bez pompy paliwa która jest w reklamacji, 7- 10 dni, a ten czas będę musiał wykorzystać na naprawę tej nieszczelności. Mam nadzieję że to nie pęknięcia kolektora.
PostNapisane: 16 marca 2011, 14:08
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
to jest dobry sposób, w 100% potwierdzam, miałem podobny przypadek z autem, nieduża diura w gumie od przepływonierza i z samostartem szybko ją zlokalizowałem :super:
