Teraz jest 28 października 2026, 01:35
 Tytuł: [E46] po czym określić datę produkcji samochodu?
PostNapisane: 17 marca 2011, 18:28
Moje BMW: e46 318Ci
po czym określić datę produkcji samochodu? (e46)
 Tytuł: Re: po czym określić datę produkcji samochodu? (e46)
PostNapisane: 17 marca 2011, 18:34
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
po np: nr vin.
Pawel2065
PostNapisane: 17 marca 2011, 18:36
VIN albo test 1.4 bedziesz mial TTRR (tydzien-rok produkcji). Najlepiej zadzwon do ASO i podaj im VIN i bedziesz wiedzial.
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 17 marca 2011, 18:39
Moje BMW: e46 318Ci
a na który znak z numeru vin mam zwrócić uwagę?
PostNapisane: 17 marca 2011, 18:52
To jakas prowokacja czy naprawde nie wiesz?
W numerze VIN nie ma ukrytego roku produkcji, tzn jest, ale nie bedziesz mial np 2001 czy 01, na jakiejs tam pozycji co mialoby oznaczac rok produkcji. Rok produkcji jest zakodowany w numerze VIN i dopiero po rozkodowaniu mozna go okreslic. Jak juz chcesz tak zwracac uwage na znaki to ASO wystarczy ostatnie 7 do okreslenia roku produkcji.
‎Obrazek
PostNapisane: 17 marca 2011, 19:01
Moje BMW: e46 318Ci
Żadna prowokacja, pytanie zwykłe. Po co zaraz cwaniakujesz ....
"The 10th character in your BMW's VIN tells you the model year." ...znalezione
http://www.autohausaz.com/bmw-auto-part ... mbers.html
edit....
Dla BMW "europejskiego" znaki na pozycjach 8 i 10 nie zawierają żadnego kodu i powinny mieć wartość 0 ... znalezione
która informacja prawdziwa ?
Ostatnio edytowano 17 marca 2011, 19:11 przez ndriu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2011, 19:11
Kod silnika: M62B44
http://www.realoem.com/bmw/select.do wklej tu 7 ostatnich znaków i na dole strony będzie miesiąc i rok produkcji.
Nie cwaniakuje, ale czasami ludzie zadaja pytanie w stylu jakiego koloru jest moj samochod. Taka informacje jak po czym ustalic rok samochodu naprawde latwo znalesc wystarczy poszukac. A z tym 10tym znakiem to nie wiedzialem, ze od roku 2000 koduja cyframi, myslalem ze to zawsze literami szlo i trzeba bylo rozkodowac. A z cyframi to rzeczywiscie latwo dojsc 0 - 2000 1 - 2001 i tak dalej.
EDIT:
Mam wersje europejska i na 10tej pozycji 0, wiec raczej prawdziwa. I tak jak pisalem wyzej, mozesz zrobic test 1.4 bedziesz mial nawet dokladniej bo tydzien i rok. No chyba, ze nie masz fizycznego dostepu do auta, a dysponujesz tylko numerem VIN.
‎Obrazek
Ostatnio edytowano 17 marca 2011, 19:15 przez sLv, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 marca 2011, 19:13
Moje BMW: e46 318Ci
dzięki:)
dodam jeszcze
http://www.e34.de/vin/index.php
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
może komuś się przyda
vin rozkodowany, też mam 0 na 10tej więc ta informacja jest raczej prawdziwa, sprawdzę jeszcze test 1.4 i zweryfikuje czy się dane zgadzają :D
PostNapisane: 17 marca 2011, 19:31
Moje BMW: e46 330dTA
to znalazłem na jednej ze stron w gugle :P
Informacje takie jak data produkcji można sprawdzić w specjalnym numerze identyfikacyjnym, który posiada każdy samochód - VIN (Vehicle Indentification Number). W nowych samochodach jest on wytłoczony zaraz za przednią szyba po stronie kierowcy lub w ramie drzwi.
Kod VIN składa się z ciągu siedemnastu znaków alfanumerycznych, które zawierają informację takie jak np. nazwa producenta, numer egzemplarza, kod zakładu i rok produkcji. Aby dowiedzieć się w, którym roku wyprodukowano dany samochód trzeba odnaleźć cyfrę bądź literę, która jest dziesiątym znakiem od lewej strony. Należy jednak pamiętać, że niektórzy producenci zamiast roku produkcji podają w tej pozycji datę wprowadzenia konkretnego typu lub modelu na rynek.
Numeracja roku produkcji zaczyna się od litery A, która oznacza rok 1980 i kolejne litery są odpowiednimi latami aż do roku 2000 (litera Y). Od roku 2001 do 2009 kodowanie odbywa się za pomocą cyfr od 1 (2001) do 9 (2009)
http://www.motoekspert.mojeauto.pl/cms/?id=238
a to na forum http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 97&start=0 opublikowanym przez jarku
Pomogę ci Tomku :cool2: Oczywiście że możesz.... 10 cyfra lub litera nr VIN to kod do roku produkcji wg klucza:
A: 1980 (2010) G: 1986 N: 1992 W: 1998 4: 2004
B: 1981 (2011) H: 1987 P: 1993 X: 1999 5: 2005
C: 1982 (2012) J: 1988 R: 1994 Y: 2000 6: 2006
D: 1983 (2013) K: 1989 S: 1995 1: 2001 7: 2007
E: 1984 (2014) L: 1990 T: 1996 2: 2002 8: 2008
F: 1985 (2015) M: 1991 V: 1997 3: 2003 9: 2009
PostNapisane: 17 marca 2011, 19:36
No wlasnie z kolega ndriu ustalilismy, ze dla wersji europejskich, to niekoniecznie prawda. W miejscu, gdzie powinna byc litera, badz tez cyfra oznaczajaca rok jest 0.
Najlepiej rozkodowac za pomoca dekoderow VIN z linkow powyzej, badz tez test 1.4. Wg mnie najlepiej zadzwonic do ASO, bo oprocz roku produkcji mozna sie dowiedziec innych ciekawych rzeczy na temat danego egzemplarza auta. Pozdrawiam
‎Obrazek
PostNapisane: 17 marca 2011, 20:10
Najlepiej zadzwonić do ASO to fakt ;)
z ciekawostki to tyle, że właśnie przeglądam różne strony mówiące o zapisanym znaku pasujacym do roku produkcji np:
http://www.bmwm.beep.pl/bmw/vinkod.htm
http://www.mobilnyekspert.pl/auto/Infor ... %20VIN.htm
i nie ma modelu e46 i nowszych (jest jedynie e39 z "nowszych" modeli)
nie wiem czym to jest spowodowane ale może ktoś to wyjaśni :niepewny:
