Teraz jest 28 października 2026, 01:35
 Tytuł: [E46] Czujnik ABS, trakcja raz działa, raz nie
PostNapisane: 20 marca 2011, 18:44
witam. Mam problem z moją bunią a mianowicie świeci mi kontrola trakcji i abs komputer stwierdził LEWY przód a więc zmieniłem na zamiennik kontrolki zgasły lecz problem powrócił po 2 dniach znów podpiołem pod kompa i dalej ten sam bład sie wyswietlił zamówiłem orginalny czujnik specjalny pod moj model buni czekałem na niego ponad tydzien i w tym czasie tamten zamiennik naprawil sie na 2 dni tak sam od siebie i pozniej znow sie kontrolki zaswieciły i trakcja przestala działać. Po zmianie czujnika dalej to samo sie dzieje, nie mam pare dni pozniej mam z dzien dwa. Czekam na jakies porady
 Tytuł: Re: Czujnik ABS, Trakcja raz DZIAŁA RAZ NIE
PostNapisane: 20 marca 2011, 18:54
Kod silnika: m52b20/28
sprawdz łozysko kola i styki w kosce czujnika abs .a moze zle odczytane były kody tz pomyłka tyłu z przodem
PostNapisane: 20 marca 2011, 19:31
Moje BMW: E38+E34
Też miałem kiedyś podobny problem i okazało się, że czujnik był OK. Winowajcą był uszkodzony kabel. Zakładam że skoro już wymieniałeś czujnik to styki masz przeczyszczone. Zauważ czy pojawianie się i znikanie błędu ma coś wspólnego z pogodą (mokro-sucho). Tak na przyszłość to zamienniki czujników są niskiej jakości i nowe czasami też nie działają tak jak powinny.
Marek!
PostNapisane: 20 marca 2011, 22:38
ostatnio przestal działać jak zaczeło padać. ja tym nie zajmuje sie tylko oddaje samochod znajomym macherom. ok przekaże im wasze wskazówki moze cos z tym zrobią
