Teraz jest 28 października 2026, 00:39
 Tytuł: [E46] 328i 98r brak mocy i powtarzajacy sie blad 103 i missf
PostNapisane: 21 marca 2011, 12:38
Witam!
Mam problem z autem, mianowicie nic chce jechac. Odpala normalnie a objawy sa takie jak by auto sie zalewalo i totalny brak elastycznosci.
Zaczne od tego ze auto nie jedzie na musniecie gazu, trzeba trzymac tak w polowie, wtedy dopiero jedzie ale minimalnie (mowimy tu o niskich obrotach), a jak wciskam pedal gazu do konca to ekonomizer idzie na full a auto dalej jedzie minimalnie , dopiero jak zbije bieg na nizszy i tak od 5-6tys zaczyna ciagnac. Ogulnie mowiac slaby dol, ciagnie dopiero od 6tys. Co moze byc przyczyna?
Ostatnio edytowano 21 marca 2011, 17:32 przez 85badboy, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: bmw e46 328i 98r brak mocy
PostNapisane: 21 marca 2011, 12:47
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
85badboy napisał(a):
Witam!
u mnie w e36 jak dostawał lewego powietrza to dopiero od 5 tyś auto miało moc. Tak więc najprostsze na początek może wężyki poprzeglądać czy gdzieś coś nie jest popękane, po rozłączane itp
PostNapisane: 21 marca 2011, 12:52
to juz zawsze jakis trop :)
 Tytuł: [E46] 328i 98r brak mocy,powtarzajacy sie blad 103 i missfir
PostNapisane: 21 marca 2011, 17:29
bylem na kompie wiec;
151 o2 sensor before cat
202 02 bank 1 control limit
203 02 bank 2 control limit
103 vanos, end position inlet camshaft
224 o2 sensor 2 after cat, jump time
242 missfire cylinder 5
238 missfire cylinder 1
241 missfire cylinder 4
240 missfire cylinder 3
po wykasowaniu powtarzaja sie bledy missfire i blad 103 vanos, end position inlet camshaft dodam ze auto jezdzi duuuzo lepiej.
jutro biore sie za servis, swieczki , filtry tylko co z tym vanosem?
 Tytuł: Re: [E46] 328i 98r brak mocy i powtarzajacy sie blad 103 i missf
PostNapisane: 21 marca 2011, 20:23
Ustawić rozrząd, lub wymienić czujnik położenia wałka. Najlepiej przeprowadzić konkretną diagnostykę ;)
PostNapisane: 22 marca 2011, 00:05
czy cos takiego bedzie dobre http://allegro.pl/czujnik-polozenia-wal ... 23535.html
albo nie jak mozesz to powiedz jak zrobic konkretna diagnostyke, mieszkam w uk i korzystalem z sprzetu "snap-on" u kolegi szkota na stacji mot, a jak wiadomo szkoci nie sa obcykani w tym temacie wiec robilem to sam.
PostNapisane: 23 marca 2011, 08:18
Toudi, jak mozesz napisz mi jaki to czujnik bo sa 2 czy ten z kablem czy ten bez thx
PostNapisane: 23 marca 2011, 20:59
Ten błąd wskazuje na czujnik wałka na dolocie, czyli ten z kablem raczej.
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 17:34
czujnik walka wymieniony dalej to samo, moze troszke lepiej... teraz mysle ze moze wina przeplywki albo sondy?
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 22:06
A jakie błędy, po wymianie czujnika, pozostały??
