Teraz jest 27 października 2026, 22:46
 Tytuł: [e39] 530d 193km filtr paliwa
PostNapisane: 22 marca 2011, 22:48
Moje BMW: E39 530
Witam mam problem panowie ze zlokalizowaniem filtra paliwa w mojej buni 530d 193km znalazlem jak wymienic ale z tych postow troche zgłupiałem czy jest w koncu pod maska czy za lewym kołem a takze ccialem sie dowiedziec czy to trudna sprawa wymiana takiego filtra paliwa
 Tytuł: Re: [e39] 530d 193km filtr paliwa
PostNapisane: 22 marca 2011, 22:50
Kod silnika: M54b25
Jest pod maską na samym wierzchu.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 22 marca 2011, 22:51
Moje BMW: E39 530
a czy duzo zabawy jest podczas wymiany ??
PostNapisane: 22 marca 2011, 22:53
Moje BMW: E39 530
zapomnialbym a wkoncu sa 2 filtry w wersji 193km czy jeden
PostNapisane: 22 marca 2011, 23:06
Kod silnika: M54b25
Zabawy nie ma żadnej, pamiętaj tylko, aby go zalać ropą przed zamontowaniem; o drugim filtrze nie słyszałem.
PostNapisane: 23 marca 2011, 01:16
Moje BMW: e91,e39
1 filtr i zadnej filozofi z wymiana.
jacekmury1
PostNapisane: 23 marca 2011, 20:50
Moje BMW: e39 530d
Zalewać ropą z tego co czytałem to nie trzeba, pompka podprogowa sama Ci go zaleje.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 23 marca 2011, 21:00
Kod silnika: M54b25
A co w takim razie z powietrzem?
PostNapisane: 23 marca 2011, 21:11
Moje BMW: e39 530d
hmmmm, tego nie wiem :niepewny: ale było napisane jak wół, że nie trzeba zalewać paliwem, jak znajdę ten temat to go wrzucę.
PostNapisane: 23 marca 2011, 21:14
Kod silnika: M54b25
No to w tym temacie mroovka pisze, aby zalewać (przynajmniej wersje 193KM, gdyż mają pomiar ciśnienia w filtrze i właśnie po wyjęciu czujnika mamy wygodny otworek do zalania).
PostNapisane: 23 marca 2011, 21:29
Moje BMW: e39 530d
Szukałem i natrafiłem na temat też właśnie jak zalewałeś ten filtr, kurde jakoś nie mogę znaleźć :kwasny: Może rzeczywiście coś pomyliłem, no nic jak znajdę to wrzucę.
PostNapisane: 23 marca 2011, 22:53
w książce sam naprawiam, ale dla e46 nic nie piszą o napełnianiu filtra:
ale pamiętam, że u mnie przy zmianie filtra napełniliśmy go paliwem
