Teraz jest 27 października 2026, 22:46
 Tytuł: [E39] Problem z otwarciem tylnich drzwi
PostNapisane: 23 marca 2011, 16:41
Witam. Mam problem nastepujacy. Tylne drzwi mialy przekrecona blokade dla dzieci i cos sie stalo ze ani nie moge otworzyc drzwi od zewnetrznej strony ( kolek sie nie rusza) ani od wewnetrznej. Przy zamknietych drzwiach wywalilem boczek i generalnie niewiem coi sie dzieje. Nic nie widac zeby spadla jakas linka czy cos . Patrzylem na forum ale nic konkretnego nie znalazlem Jak otworzyc drzwi. Ma ktos pomysl ?? Z gory dzieki pozdrawiam.
:D Grunt to ÂżyĂŚ na luzie i nie dac sie skurw..... :D
 Tytuł: Re: [E39] Problem z otwarciem tylnich drzwi
PostNapisane: 24 marca 2011, 08:22
Super. dzieki za odpowiedz. :hurra:
PostNapisane: 24 marca 2011, 12:39
I co ? Udało się ?
PostNapisane: 24 marca 2011, 13:54
boczek zdjety ale dalej drzwi nie moge otworzyc .niewiem jak to ogarnac. Moze diaksem ):
PostNapisane: 26 marca 2011, 22:50
Moje BMW: e39 530d
Miałem to samo, na innym forum tez pytałem i nikt nic nie wiedział.
U mnie była kwestia mocno zardzewiałego zamka (nie wiem jakim cudem tak zgnił, no ale jakoś mu sie udało)
Nie dało się u mnie otworzyć drzwi od zewnątrz, a jakiś inteligent zatrzasnął je z włączoną blokadą,
Po odchyleniu boczka ( nie chciałem zrywać) zapsikałem wszystko wd40.
Mimo to drzwi nie puszczały. powód? rozciągnięta link od klamki do zamka.
Musisz sobie wygiąć taki haczyk z drutu i złapać za cięgno do którego idzie linka od klamki zewnętrznej.
U mnie zwolniło zatrzask dopiero mocne szarpnięcie.
Jak juz jakoś uda ci się otworzyć drzwi, radzę mocno nasmarować zamek, na przyszłośc będzie sprawiał mniej problemów.
Co do nieruszającego się kołka, znaczy że ciągle jest wsunięty, czy wysunięty?
Jak wsunięty, i nie ma mozliwości go wysunąć, możliwe że padł ten cały siłownik czy coś odpowiedzialny za blokowanie i trzyma.
Jak jest wysunięty, drzwi powinny ustąpić po zastosowaniu pierwszej metody :)
PostNapisane: 27 marca 2011, 09:47
niewiem jakim cudem ale rozpadl sie caly zamek. W kazdym badz razie pomachalem srubokretem ale otworzylem drzwi.
