Teraz jest 27 października 2026, 22:46
 Tytuł: [Exx] Przepływomierz.... czy jest uszkodzony?
PostNapisane: 23 marca 2011, 16:44
Kod silnika: m43
Mam mały dylemat mianowicie na forum czegoś podobnego nie widziałem...
Chodzi o przepływomierz.. Auto jest słabsze nie ma tego kopa na kompie wykazało sonde (którą już wymieniłem) i przepływomierz ale jest taka sprawa wykazało jego błąd dopiero gdy odpaliłem samochód i go prze gazowałem błąd został usunięty,,, zostawiłem odpalony samochód przez jakiś czas i go nie gazowałem błędu nie pokazało wtedy więc znowu go prze gazowałem i błąd się pojawił....
Dodam że silnik nie równo pracuje ale po odpięciu jej zaczyna jeszcze gorzej i że założony jest u mnie jakiś chiński zamiennik a nie oryginał....
Zapytałem pana który podpinał mi auto czy przepływka jest do wymiany odpowiedział że "nie wie"..
Miał ktoś może coś podobnego???
 Tytuł: Re: Przepływomierz.... czy jest uszkodzony?
PostNapisane: 23 marca 2011, 21:16
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
Wymień przepływke na oryginał i będzie git.
 Tytuł: Re: [Exx] Przepływomierz.... czy jest uszkodzony?
PostNapisane: 24 marca 2011, 12:42
Przeplywka pracuje w calym zakresie obrotow wiec jest to normalne gdy nie bedziemy gazowac to blad sie nie pokaze. kupuj tylko ori
PostNapisane: 24 marca 2011, 18:16
Kod silnika: m43
Mam zamiar właśnie kupić i wymienić na oryginał a ta Chińska podróbka była sprawką wcześniejszego właściciela :/
Xdave dzięki za objaśnienie bo ta sprawa mnie dziwiła a pan co podpinał nie wyjaśnił mi o co w tym chodzi i czy ją wymieniać
PostNapisane: 24 marca 2011, 18:48
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
znajoma kupiła do alfy romeo 147 przepływkę zamiennik. były problemy z obrotami i kopceniem auta. W końcu zamówiła ori w tym przypadku był to bosh - problem zniknął.
PostNapisane: 24 marca 2011, 18:52
A jakie są koszta przepływki do m43, 1.6L ? :P
PostNapisane: 24 marca 2011, 18:58
Moje BMW: E38+E34
Przepływomierz tylko oryginalny!!!
Marek!
PostNapisane: 24 marca 2011, 22:39
Kupowałem w lutym BOSCH 470zł.
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 18:29
Kod silnika: m43
Przepływka wymieniona:) na oryginał bosch-a koszt 590zł ale dostałem rabacik i kosztowała mnie 500 :hyhy:
Bunia ma teraz takiego kopa koni przybyło :D
Jak kupujecie to tylko oryginał ;)
Mam jeszcze jeden problem do rozwiązania ale to już się wiąże z innym tematem....
