Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [E46] 330Ad touring 2002 Drgania silnika
PostNapisane: 23 marca 2011, 22:05
Moje BMW: 330d
Proszę o pomoc - od kilku miesięcy walczę z tematem drgań w samochodzie. Przekopałem kilka forów w Polsce i innych krajach ale dalej temat nierozwiązany
Drgania występują
1. Samochód na biegu jałowym - stoi - bardzo drży kierownica
2. Delikatne drgania przy 1700 obr w jeździe
3. Drgania przy prędkościach autostradowych - czuć na kierownicy, siedzeniu
Generalnie wydaje mi się że silnik pracuje głośno
Do tej pory sprawdziłem / wymieniłem
1. Poduszki silnika - obecnie oryginał (poprzednio założyłem zamennik)
2. Poduszki skrzyni
3. WYmienione koło pasowe na wale - nowe (5 dni temu)
4. Sprawdzony układ wtrysku (odchyłki w DIS'ie ok + sprawdzenie hydrauliczne wtryskiwaczy ok -> jeden trochę odstawał wiec został wymieniony)
5. Układ podciśnienia sprawdzony - wężyki wszystkie nowe, zaworek EGR i turbo założone nowe
6. Wymieniony przepływomierz + adaptacja (bo zamulało)
7. Stan poziomu oleju w skrzyni - ok (ale nie daje głowy, że człowiek który sprawdzał - robił to dobrze)
Bardzo prosze o pomoc - mi już pomysłów brakuje nie mówiąc już o moim stanie konta w banku :zabawa:
Po ostatniej wymianie koła pasowego i jednego wtrysku, wydawało sie, że jest ok - jazda autostradą ok 200 km i znowu zaczęło sie .... może to jest związane z jakimś zamulaniem w ECU ?
 Tytuł: Re: [E46] 330Ad touring 2002 Drgania silnika
PostNapisane: 24 marca 2011, 18:19
nierównomierne ciśnienie pompy wtryskowej ?
PostNapisane: 24 marca 2011, 18:45
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
skąd jesteś?
PostNapisane: 24 marca 2011, 18:49
Moje BMW: e46 330d
Sprawdzałeś elastyczny łącznik rury wydechowej?
PostNapisane: 24 marca 2011, 18:56
Moje BMW: 330d
Mieszkam obecnie w okolicach Wrocławia
Łącznik wydechu niby był sprawdzany przez mech. - ale też głowy nie daje
Inne parametry były sprawdzane DIS'em - ale nie przezemnie wiec również nie mam pewności - planuje zrobić pełen check w weekend z kolegą w Krakowie
PostNapisane: 24 marca 2011, 18:59
Moje BMW: e46 330d
Jeśli już tyle włożyłeś w auto to zrób jeszcze ten łącznik,bo one czasami też się sypią i właśnie są później takie objawy.
Koszt nie jest duży,powinieneś się zmieścić w 150-200zł.
A za drgania podczas jazdy mogą być też odpowiedzialne opony,felgi,stan zawieszenia.
Ja mam obecnie leciutkie wibracje podczas jazdy.Przez przypadek zauważyłem malutkiego guza na oponie po wewnętrznej stronie.Polskie drogi...
PostNapisane: 24 marca 2011, 19:45
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Dwumas..
PostNapisane: 24 marca 2011, 21:28
moze tez tak czynic napinacz paska a jesli masz malutki silowniczek to on moze byc przyczyna
PostNapisane: 24 marca 2011, 21:29
dodam , ze kiedys moj znajomy z takim czyms dlugi czas walczyl i wlasnie owy silowniczek byl winien- ale zaznaczam , ze nie wiem czy u ciebie cos takiego wystepuje
PostNapisane: 25 marca 2011, 18:19
Moje BMW: 320d
jnx napisał(a):
Dwumas..
w automacie nie ma koła dwumasowego
A sprawdzałeś sprężanie w cylindrach???
Może te drgania pochodzą od skrzyni biegów a nie od silnika.
PostNapisane: 25 marca 2011, 23:20
Moje BMW: 330d
Automat oczywiście nie ma dwumasu tylko flywheel
Zapodam jeszcze kilka faktów, które może naprowadzą Was na jakieś sugestie i rozwiązania
W sobotę odebrałem od mechanika samochód po wymianie koła pasowego na wale korbowym (z tłumikiem drgań) i wymienionym jednym wtryskiem (chociaż wymienionym na wyrost bo tylko trochę odbiegał od reszty - a norma dla biegu jałowego mówi, że na przelewach tolerancja wielkości przelewu to do 30%) + jakieś grzebanie w DIS'ie
Samochód uspokoił sie, na jałowym - brak wibracji, brak brzęczenia - w jeździe również ok . Odyskałem wiarę w ten samochód - do poniedziałku
W poniedziałek trasa Wrocław - Kraków, wiekszość drogi autostradą. Na początku wszystko ok, 150, 160 km/h samochód idzie pięknie - brak wibracji. Od Katowic powoli zaczęło już coś wibrować. W drodze powrotniej wszystko jak przed naprawami - w trasie wibruje, na postoju również, brzęczy (i co wymiana z soboty 2500 pln była bez sensu ?? :mur: )
Czy możliwe jest że samochód przy jeździe na autostradzie zaczął nabierać jakeś śmieci do adaptacji (wtryski, skrzynia, przepływka) lub czegoś takiego i zaczynają sie problemy ? :szok:
Jutro w planie mam:
1. wsadzić głowę pod samochód żeby sprawdzić czy coś sie nie poluzowało
2. wszystko pooglądać - czy nie ma czegoś oczywistego na pierwszy rzut oka
3. Odłączyć aku na 0,5h - to chyba czyści adaptacje
4. podłączyć DIS'a i zobaczyć co w ECU piszczy
Obiecuje pisać na bierząco co dalej - może w przyszłości ktoś zaoszczędzi swoich nerwów jak bedzie mieć podobne problemy
PostNapisane: 27 marca 2011, 14:05
Moje BMW: 330d
Wczoraj spędziłem pół dnia z DIS'em w samochodzie
Dwie rzeczy znalazłem :
1. W systemie engine mountów (zawieszenie silnika) coś jest nie tak. W czasie gdy włączałem / wyłączałem poduchy, nic sie nie działo, żadnej reakcji - a powinna być odczuwalna różnia. Po małej przejeżdzce, niestety z dzuirami - polskie drogi :/ coś sie zmieniło w charekterystyce przestało wibrować, szybko podłączyłem DIS'a ... wyraźnie przy przełaczaniu poduch teraz czuć było zmiany - przy wyłączonych poduchach charakter drgań odpowiadał temu z czym walczyłem. Powrót do domu spowodował powrót do stanu że poduchy nie reagowały na przełaczanie, znowu źle.
Wniosek :
Poduchy i cały system ich sterowania (podciśnienie, elektryka) muszą być sprawdzone. Czuje, że poprzednia naprawa (koło + wtrysk - 2500 pln) była bezsensownym wydatkiem, spowodowanym niewłaściwą diagnozą - zastanawiam sie nad reklamacją i powrotem do starych (zachowałem) części
2. System EGR - w teście DIS'em sprawdza sie przeływ powietrza i wypełnienie prądowe zaworka - przy dwóch pr obrotowych, jałowy i 2100 obr/min. Przy jałowym oba parametry ok ale przy 2100 obr./min przeływ był ok ale wypełninie wynosiło ok 55% a DIS mówi, że ma być 70%. Wiecie może jak to interpretować. Zaworek był wymieniany miesiąc temu wiec jest brand new
Pozdr
PostNapisane: 27 marca 2011, 15:00
Moje BMW: e46 330d
To widzę się kolega zagłębił w temat.
Czy te wibracje są aż tak uciążliwe,żeby zawracać sobie tym głowę i wydawać tyle pieniędzy :?:
Jak możesz to napisz jakie miałeś wartości tych wtryskiwaczy na jałowym.
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 09:54
witam
no właśnie ja mam podobne problemy. Poduchy wyglądają OK (na oko), ale i tak będę je wymieniał. Pytanie czy udało Ci się dogrzebać co ze sterowaniem poduch było nie tak? na co zwrócić uwagę?
Objawy u mnie:
Drgania auta w oczekiwaniu na zmianę świateł przy pozycji "D" są nie do zniesienia. Podobnie przy "R" - to już w ogóle masakra. Dodam, że na "P" i "N" też wyczuwalne jest przeniesienie drgań na całe auto. Każde odpalenie czy gaszenie silnika - dramat, gorzej niż w Ursusie mojego dziadka!
Dodatkowo czuję jakby wspomaganie inaczej działało - zastanawiam się nad tym czy pompa wspomagania nie powoduje tych drgań.
Sprawdzałeś jak auto pracuje ze ściągniętym paskiem klinowym? Czy jest różnica?
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 12:35
Moje BMW: e46 330xd
Kod silnika: m57d30
mam pytanie odnośnie tych "dolegliwości"
czy silnik łapie błędy 1613 smooth running controller i 0404 "coś" z egr
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 15:02
jnx napisał(a):
Dwumas..
:rotfl:
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 11:28
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Sorry, nie doczytałem że 330Ad.
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 10:10
gwoli ścisłości - u mnie problemem okazały się:
1. prawa poducha pod silnikiem
2. poduszki pod skrzynią
wymieniłem komplet na FEBI i teraz działa bez najmniejszych drgań - oprócz poduszek na silniku koniecznie sprawdźcie poduszki pod skrzynią!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 57 gości
