Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: E39 540i dylemat katalizatory czy strumiennice przy gazie
PostNapisane: 24 marca 2011, 08:44
Moje BMW: E39 540i Touring
Kod silnika: M62
Witam. mam problem. Mam E39 Touring 540i. Założyłem gaz (zmusiły mnie ceny benzyny). No i zapchały mi się katalizatory. I teraz mam do wyboru. Kupić zamienniki metalowe po 400 pln sztuka, czy zastapić katalizatory strumiennicami. Nie kupię oryginałków bo kosztują ponad 2.000 za sztukę a się przy gazie szybciutko zapchają. Więc szkoda kasy. Jakieś pomysły ?
 Tytuł: Re: E39 540i dylemat katalizatory czy strumiennice przy gazie
PostNapisane: 24 marca 2011, 08:50
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Na strumiennicy bedzie "troszke" inny dzwiek poszukaj na YT czy takie cos bedzie Ci w ogole odpowiadac. A jak kata masz zatkanego to moze by go tak calkiem wybebeszyc tzn wybic wklad:mad:
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 24 marca 2011, 08:57
Kod silnika: M62
Po dłuższym zastanowieniu się jednak se daruje strumiennice. Musi być jakaś komora rozprężna. Więc albo tłumik przelotowy, albo rzeczywiście wybebeszyć katalizator. Tyle że przeglądu nie przejdzie wtedy...
PostNapisane: 24 marca 2011, 09:01
Kod silnika: M54b25
Tłumik przelotowy. Pusta pucha po kacie doprowadzi Cie do szewskiej pasji. Chuba że w tą pustą rure wspawać by rurę o średnicy reszty wydechu, a dla wyciszenie w koło rury zasypać piachem (sprawdza sie to podobno, ale nigdy nie miałem).
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 24 marca 2011, 09:14
Kod silnika: M52b20
a skąd ta pewność że masz zapchane katy?
jak rozbebeszysz wydech to już nie uzyskasz takiego dżwięku jak był
PostNapisane: 24 marca 2011, 09:22
Kod silnika: M62
Nooo.. to musiałbym opowiedzieć całą moją historie z 540i :). W skrócie. Silnik zaczoł telepać się i tracić moc. Wymieniłem: przepływomierz, świece, rurki od cewek, cały zestaw uszczelek i oringów od separatora oleju + odma, uszczelki pod pokrywami od zaworów, potem odkryłem że jeden kataliator był ukruszony a drugi nie. To wymieniłem ten ukruszony na metalowy. A silnik jak się telepał tak się telepał i nie miał mocy. Tak jakby chodził na kilku garach tylko. Wyciołem drugi katalizator i na chwile wstawiłem rure. iii.. cud !!! samochód odżył i pracuje jak nigdy. A katalizator w potwornym stanie. Tak więc zastanawiam się na przyszłość co wstawić. Ale poczytałem trochę i jednak zostaję przy metalu. Polecam do przeczytania http://www.mototechnika.republika.pl/pl ... atory.html
PostNapisane: 24 marca 2011, 10:03
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Kata i tak masz do smeitnika wiec mozna by go wybebeszyc i sprawdzic. Jak zostawisz puche po kacie to nikt sie czepiac nie bedzie. A co do przegladu to zobacz co jezdzi po Polskich drogach.
PostNapisane: 24 marca 2011, 10:45
Kod silnika: M62
Tak, ale problem w tym że na przeglądzie wtykają w rure jakiś czujnik i badają skład spalin. Bez kata (a dokładnie zawartości katalizatora :) ) napewno nie przejdzie.
PostNapisane: 24 marca 2011, 10:49
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Ale masz problem żeby przegląd załatwić... dajesz 50zł więcej i nawet samochód nie wjezdza na stacje diagnostyczna takie są realia...
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 24 marca 2011, 11:08
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Najlepszym rozwiązaniem i najtańszym będzie wycięcie kata i zamiast niego wstawienie rury o takiej średnicy jak wydech - dźwięk nie będzie wtedy strasznie uciążliwy jak sama puszka po kacie która będzie strasznie rezonować, bądź strumienica...
Na ta rurę możesz założyć pusta puchę po kacie żeby wyglądało jak ori a jak masz problem z przejściem przeglądu bez kata to zmień stacje diagnostyczną :ok:
PostNapisane: 24 marca 2011, 11:21
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
Koledzy podepne sie pod watek i zadam 2 pytania:
- czy te katalizatory zamienniki za 400 zl sa co kolwiek warte ?
- czy wstawiajac rure w miejsce kata nie zaburzymy pracy sond, a co za tym idzie nie wzrosnie np. spalanie ?
W moim przypadku chodzi o M52TU28
PostNapisane: 24 marca 2011, 11:35
Garaż: mam
Jeśli sonda jest tylko przed katalizatorem to nic nie ulegnie zmianie łącznie ze spalaniem, jeśli sondy są też za katem mogą wariować ale nie muszą, istnieje też opcja emulacji sondy...
PostNapisane: 24 marca 2011, 11:50
Kod silnika: M62
No nie, panowie zlitujcie się. Katalizator służy równierz jako komora rozprężna. I jeśli wstawi się zwykłą rurkę to spaliny szybciutko załatwią wydech końcowy, pomijając fakt iż silnik straci troszkę mocy. A katalizator akurat kosztuje 600 a nie 400 pomyliłem się. Ale jest coś wart bo mam taki jeden... i jak narazie jest lepszy nize ten ceramiczny oryginalny :) Pozatym za jeden ceramiczny można mieć całą góre nowych metalowych :)
PostNapisane: 24 marca 2011, 12:12
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Wspawaj rure w kata i nic nie bedzie widac, predzej to bym sie spodziewal ze POLIZEI na autoanie sie zapyta o kata niz na przegladzie.
Masz problem z przegladem wyslij mi dowod to Ci pieczatke ogarne ;)
Kiedys to auto nawet jechac tam nie musialo teraz w raziw W prosza aby przyjechac.
PostNapisane: 24 marca 2011, 18:48
Kod silnika: M62B44
Kolego u siebie tez mialem zapchane katy wywalilem je i wstawilem tlumiki przelotowe.Dzwiek nic sie nie zmienil.
PostNapisane: 25 marca 2011, 08:09
Kod silnika: M62
Ok. A jak z pracą silnika ? Nie ma dziur ?
PostNapisane: 25 marca 2011, 08:15
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=928187#p928187
PostNapisane: 25 marca 2011, 10:26
Kod silnika: M62
No więc zainstalowałem dwa nowe metalowe katalizatory. Zupełnie inna bajka. Idzie jak zła... no i przejdzie przgląd. A jak się znowu zapchają to pomyślę o tłumikach przelotowych
PostNapisane: 25 marca 2011, 10:48
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
napisz kolego jakie tam wstawiles i ile kosztowal cie montaz
pozdrawiam !
PostNapisane: 25 marca 2011, 11:25
Kod silnika: M62
Instalowałem katalizatory sportowe firmy Gobex. Jeden do pojemności 2.8 L. Po 800 pln za sztukiew (bez montarzu). Wybrałem te sportowe bo mają 4-krotnie mniejsze opory przepływu spalin. Oczywiście kosztem mniejszego oczyszczania spalin
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
