 Tytuł: [e46] Check Engine - 2 błędy INPA 171, 115
PostNapisane: 24 marca 2011, 16:16
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M43TU B19
mam problem z kontrolką check engine która pojawia się co kilkadziesiąt kilometrów po kasowaniu. Nie mam pojęcia jaka to przyczyna. Prawdopodobnie to od błędu 171 pruefung kraftstoff-versorgungssystem dodatm też że mam drugi błąd 115 control grid-controlled cooling którego również nie mogę sie pozbyć.
Dodam, że silnik pracuje idealnie, dobrze się wkręca nie szarpie, spalanie raczej w normie i nie muli ( chociaż dokładnie nie wiem bo od niedawna mam samochód i nie wiem jak powinno być, ale nic nie odczuwam) Jest delikatne milimeterowe falowanie ale to raczej normalne (ale to naprawde tak na 2 mm sie wskazówka bujnie)
PROSZE O POMOC!!!
Niżej podaje linki z błędami oraz wartości z pracy silnika:
AKTUALNE WARTOSCI:
http://img853.imageshack.us/f/analog3.jpg/
http://img545.imageshack.us/f/analog2.jpg/
http://img838.imageshack.us/f/analog1.jpg/
BŁĘDY:
http://img696.imageshack.us/f/badsilnika.jpg/
171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem
Kurzschluss Ubatt
Fehler steuert MIL an
Fehler momentan vorhanden
Fehler gilts als sporadisch
elektrischer Fehler
Ostatnio edytowano 24 marca 2011, 22:19 przez pabelitto, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] Check Engine - 2 błędy INPA 171, 115
PostNapisane: 24 marca 2011, 20:05
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
błąd 171 juz wiele razy maglowany - przepływka do wymiany, nie oszczędzaj na zamiennikach bosch ok 500 zł
wg kodów blędów pokazuje ze to sonda lecz wałkowane było przez kilka osób i w końcu wychodziło na przepływke
115 wychodzi ze obwód czujnika temperatury silnika, zapewne tego w termostacie bo ten pod kolektorem podaje na zegar w liczniku a ten w termostacie do ecu
PostNapisane: 24 marca 2011, 20:23
Moje BMW: 318i
Tylko że ja nie odczuwam żadnego mulenia, silnik sie dobrze wkreca, spalanie 8l i przepływa do wymiany? Wkoncu to ok 500zł wiec nie chce wydawać na darmo.
A co do tego błedu 115 to czy można wymienić ten czujnik w termostacie czy trzeba cały termostat kupić, no chyba że można na tym jeżdzić?
PostNapisane: 24 marca 2011, 21:29
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Cały termostat trzeba wymienić bo jest to jeden element.
Wymiana przepływomierza na nowy oryginalny w przypadku mojego znajomego nie pomogła walczymy z tym błędem już od dłuższego czasu i sporo było wymienione.
Odma
Przepływomierz
Świece
Guma dolotu
Sonda za katem
Wciąż szukamy przyczyny.
Popraw linki bo z tych się nic nie wyświetla.
BMW forever!!!
PostNapisane: 24 marca 2011, 21:47
Moje BMW: E90 2007r
sprawdz jak bedzie chodził jak odłaczysz przepływomierz
jesli odczujesz poprawe to obstawiałbym właśnie przepływke
PostNapisane: 24 marca 2011, 22:22
Moje BMW: 318i
LINKI poprawione, dzięki Marko84s za wpis o nie działajacych linkach.
Ok w najbliższych dniach odłącze przepływke i zobcze jak to wygląda :ok:
PostNapisane: 24 marca 2011, 22:52
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
Mareczku wymienialiśmy sonda przed katem ;)
A 115 tak jak pisał Marko wymieniłem termostat i błędu nie ma.
Masz gaz?
PostNapisane: 24 marca 2011, 22:57
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
171 to ewidentnie odma lub przepływka, sam przerabiałem ten błąd. To błąd mieszanki. Wymień odmę to mniejsze kwoty niż przepływka a jak nie pomoże to zaoszczędzisz sobie tego błędu w przyszłości bo padnięta odma to przekleństwo tego silnika.. przepływkę spróbuj pożyczyć od kogoś pojeździć zobaczyć czy to na pewno ona zanim wydasz 500zł w ciemno..
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
PostNapisane: 24 marca 2011, 23:56
Moje BMW: 318i
Każdy o tej odmie, to będe musiał ją wymienić, tym bardziej że mam zamiar troche tym samochodem pojeżdzić wiec bede miał spokój. Co do pożyczenia przepływki to będzie problem bo nie znam nikogo co ma bmw, ale mam nadzieje że się obędzie bez tego.
Niko gazu nie mam.
A co do tego blędu 115 to można tak jeżdzić czy to coś poważnego? Bo jednak termostat też ponad 200-300zł kosztuje :zalamany:
PostNapisane: 25 marca 2011, 09:24
Kod silnika: M52B23
Faktycznie sonda przed katem była wymieniana :)
Na trzecim obrazku z wartościami masz ponad 140 Load
U Niko po wymianie na nowy oryginalny na rozgrzanym silniku jest koło 90 i tyle ma większość aut jakie podłączałem pod kompa.
BMW forever!!!
PostNapisane: 25 marca 2011, 15:07
Moje BMW: 318i
a co to jest ten LOAD/mg/as/zyl ?
PostNapisane: 25 marca 2011, 23:01
Kod silnika: M52B23
Dokładnie to nie wiem ale ma związek z przepływomierzem.
BMW forever!!!
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 22:43
Kod silnika: M47D20
Podłącze się pod temat bo mnie też czeka wymiana termostatu, nie będę rozgrzebywał i opisywał swojej historii bo dużo tego na forum w każdym razie nie trzyma temperatury. Mam tylko takie pytanie, na które nie udało mi się znaleźć odpowiedzi a mianowicie, jaki termostat idzie do e46 320d 136hp turing ( 2001.05 ostatni przed facem ) może wiecie jaki numer ma ta część i przy jakiej temperaturze się włącza. Żebym wiedział czego szukać na allegro, na jakie dane patrzeć. Zastanawia mnie przede wszystkim to czy do nowszych modeli (po 2001.09) idą te same co do mojego.
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 08:51
Moje BMW: e39 530d
http://realoem.com/bmw/select.do sprawdź dokładnie po numerze VIN.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 11:59
Kod silnika: M47D20
Dzięki wielkie! Bardzo przydatna strona :ok:
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 12:06
Garaż: www.sjnet.pl
Niko gazu nie mam.
kupiłeś bmw to na termostacie będziesz oszczędzał :(
wymieniaj będzie lepiej się grzał szkoda samochodu
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 31 maja 2011, 20:14
Moje BMW: 318Ci N42 ///
Nie zgodze sie ze to w kazdym przypadku odma lub przepływka!!!!! :cisza: ,takowy bład wystapił u mojego kolegi rowniez w m43 e46,podpialem inpe wywaliło 171 prufung kraftstoff-versorgungssystem,przepływka podmieniana ,po 100km znow to samo,odme wykluczyłem,co sie pozniej okazało podnoszac maske i dokładnie przygladajac sie przewodom podcisnienia zauwazyłem wypiety węzyk od zaworka (tym nad termostatem ,ten ktorym steruje zaworek przepływuw jednym kierunku wezyki dalej ida do kolektora itp ) po wpieciu na miejsce mineło miesiac czasu i blad nie powraca ,wydaje mi sie ze tanszym kosztem jest własnie podmienic ten prosty zaworek do powietrza niz zaraz kupowac odme i przepływke :]
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 4 lipca 2011, 13:52
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43tu
Mam ten sam problem 1:1. Topicstarter naprawił samochód?
PostNapisane: 5 lipca 2011, 08:28
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Zrób screeny z wartości mówiących o additiv i multi.
PostNapisane: 5 lipca 2011, 09:55
Kod silnika: m43tu
Zrobię wieczorem...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
