Teraz jest 26 października 2026, 23:53
 Tytuł: [E90] 325iA check enginie,rzuca silnikiem
PostNapisane: 5 września 2016, 10:15
Moje BMW: E90 325i
Kod silnika: N52B25
Garaż: E90 Le Mans Blue - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159825
Witam.Mam problem z moim BMW silnik N52...w sobote wracałem z pracy nagle zaczelo rzucać silnikiem,check enginie jakos dojechalem do domu...Błedy na kompie to :
-Crank shaft
-misfire 1,2,3 cylinder
-misfire several cylinder
-bład dotyczący braku napięcia (nie pamietam dokladnie,tak mechanik mi mowil)
Problem wystepuje kiedy po nocy auto sie rozgrzeje,trzesie silnikiem na postoju i przy niskich obrotach,gdy obroty sa wyzsze i juz jade wszystko jest okej...cewki na tych cylindrach nowe,jest podejzenie o to napiecie...macie moze jakis pomysly? Świece? Rwgulator napięcia? Masakra :/ Pozdrawiam
 Tytuł: Re: E90 325iA check enginie,rzuca silnikiem
PostNapisane: 5 września 2016, 10:21
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
crankshaft to czujnik wałka i nim bym sie zainteresował w pierwszej kolejnosci..
PostNapisane: 5 września 2016, 10:28
Moje BMW: E90 325i
Kod silnika: N52B25
Podobno występuję gdy mieszanka paliwa jest zła czyli przy misfire..
 Tytuł: Re: [E90] 325iA check enginie,rzuca silnikiem
PostNapisane: 7 września 2016, 08:59
Moje BMW: E90 325i
Kod silnika: N52B25
Błędu Crankshaft już nie ma za to jest teraz VANOS Intake 2A82..ma ktoś jakiś pomysł?
PostNapisane: 7 września 2016, 09:47
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... lacing.htm
PostNapisane: 7 września 2016, 10:13
Moje BMW: E90 325i
Kod silnika: N52B25
Michu napisał(a):
http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-3-Series-E90/FUEL-VANOS_Solenoid_Replacing/FUEL-VANOS_Solenoid_Replacing.htm
Tak myślałem o tym właśnie :ok: Fajnie,że potwierdziłeś moje przypuszczenia :) Michu jak myślisz przeczyścić tylko czy odrazu wymienić?
PostNapisane: 7 września 2016, 11:27
Zakov328 napisał(a):
Nie ma sensu bawić się w czyszczenie. Nie ma sensu wymieniać od razu dwóch elektrozaworów. Najpierw przekładamy je miejscami, kasujemy błędy, jeździmy jakiś czas i sprawdzamy czy błąd przenosi się wraz z elektrozaworem. Jeśli tak - wymieniamy wadliwy zawór. Warto wgrywać nowszy soft, gdyż w nowszych wersjach silnik ma zaprogramowaną procedurę samoczyszczenia elektrozaworów Vanos'a. Warto też dbać o częstą wymianę oleju, ze względu na utrzymanie tych elementów w czystości.
viewtopic.php?f=8&t=111567&start=260#quickreply
powodzenia :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
