Teraz jest 27 października 2026, 23:43
 Tytuł: e46 swiece irydowe denso
PostNapisane: 25 marca 2011, 22:58
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: m54b25
WITAM
ZAMIERZAM WYMIENIC SWIECE NA DENSO IRIDIUM POWER IK20.
NIE WIEM CZY DOBRZE SIE DOCZYTALEM ALE ONE WYCHODZA Z FABRYKI ZE SZCZELINA 1,1mm A WEDLUGO KATALOGU POWINIENEM USTAWIC JA NA 0,9mm.
KTOS Z WAS ROBIL JUZ TAKA OPERACJE CZY JEZDZICIE NA TYM CO WYCIAGNIECIE Z PUDELKA??
 Tytuł: Re: e46 swiece irydowe denso
PostNapisane: 26 marca 2011, 00:48
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Po co zakładasz 2 tematy o tym samym ? :cisza:
Co do świec jeśli tak podaje katalog/serwisówka to tak zrób ... Szczelinomierz i do dzieła.
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 26 marca 2011, 13:15
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: m54b25
pierwszy zostal chyba skasowany wiec otworzylem kolejny.
tak podaje denso wiec tak zrobie.
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: m54b25
PostNapisane: 26 marca 2011, 13:33
Kod silnika: M54b25
Iryd ma mały współczynnik rozszeżalności cieplnej, czyli na zimno ma taką samą szczelinę, jak zwykłe gorące świece. Nic nie rób, wkręcaj jak jest.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 27 marca 2011, 11:08
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: m54b25
wiec po co producent pisze, ze szczelina powinna miec 0,9??
PostNapisane: 27 marca 2011, 14:48
Kod silnika: M54b25
Bo zakłada pewnie, że będzie jeżdżone na zwykłych świecach (które to spokojnie wystarczą do zwykłych silników). Wkręcaj jak jest, iskra i tak przeskoczy, a jak będzie dłuższa o 0.2mm to tylko lepiej. Jak Ci zaczną wypadać zapłony na tych platynówkach, to wróć, i będziemy się wtedy martwić, bo na zapas nie warto.
PostNapisane: 27 marca 2011, 16:48
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: m54b25
nie wiem czy dobrze sie zrozumielismy.
chce zalozyc DENSO IRIDIUM POWER.
po opuszczeniu fabryki DENSO swiece maja przerwe 1,1mm ale w katalogu doboru swiec DENSO napisane jest zeby ustwaic je na 0,9mm.
nie wydaje mi sie zeby pisali cos takiego dla zabawy.
PostNapisane: 27 marca 2011, 16:52
Kod silnika: M54b25
Acha, to kurde nie wiem, producent świec podaje 1.1, a robi 0.9... hmm Ja bym w każdym bądź razie wkręcał jak jest (napisałem wyżej). Nie wiem też czy iryd lubi wyginanie.
PostNapisane: 27 marca 2011, 18:04
Lubi czy nie lubi, cel jest jeden.
Zbyt duża szczelina przy zwiększonej rezystancji mieszanki paliwowej (np. LPG) bądź niedomagającej cewce, będzie powodować wypadanie zapłonu.
Po to właśnie zalecono skracanie przerwy ;)
PostNapisane: 27 marca 2011, 18:14
Kod silnika: M54b25
3kV/1mm to wytrzymałość dielektryczna suchego powietrza, czy benzyna czy LPG powoduje znaczny spadek tej wytrzymałości, więc nie panikowałbym. Cewki wytwarzają kilkanaście do nawet kilkudziesięciu kV, jak przy 1.1mm cewka nie daje rady, to :wstyd:
Ja bym wkręcał jak jest, jak kolega ścieśni do tych 0.9 to też będzie ok, przy rozchechłaniu do 1.4mm pewnie tez by poszło.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 74 gości
