Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: [E39] Szarpie przy zmianie biegow
PostNapisane: 27 marca 2011, 15:04
Jako ze to moj pierwszy post chcialbym powitac wszystkich serdecznie.
Mam nastepujacy problem: Samochod szarpie przy dynamicznej zmianie biegow. Najbardziej odczuwalne jest to przy zmianie z 1 na 2 i 2 na 3, z 3 na 4 duzo mniej a z 4 na 5 prawie wcale. Efekt szarpniecia jest odczuwalny rowniez gdy jad na trojce, 3-4 tysiace obrotow wciskam sprzeglo obroty delikatnie spadaja, puszczam sprzeglo i czuje szarpniecie. Zakladam ze nie jest to normalne w samochodzie tej klasy i po puszczeniu sprzegla oborty powinny sie delikatnie wyrownac bez szarpniec.
Na poczatku podejrzewalem tuleje belki tylnej, ktore wymienilem i przynajmniej nie czuc juz stukania przy tych szarpnieciach. Sprawdzalem lacznik elastyczny walu u mechanika i twierdzi ze jest OK. Wymienilem plyn hamulcowy, wyrzucilem CDV i odpowietrzylem sprzeglo ale dalej brak efektow. Sam pedal sprzegla pracuje plynnie aczkolwiek bierze prawie na samej gorze. Podejrzewalbym sprzeglo lub kolo dwumasowe, ale w jednym z tematow na innym forum http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=150302 opisane sa te same objawy wlasnie po wymianie slizgajacego sie sprzegla.
Bede wdzieczny za wszelkie sugestie.
 Tytuł: Re: [E39] Szarpie przy zmianie biegow
PostNapisane: 27 marca 2011, 18:48
Kod silnika: M52b20
być może tarcza lub docisk są już słabe
ile ma przejechane to auto?
grubość tarczy można zmierzyć przyrządem bez zdejmowania skrzyni
ale wątpię aby jakieś ASO przyznało się,że taki sposób istnieje
wolą wziąć 1000pln za samo zdjęcie skrzyni
PostNapisane: 28 marca 2011, 10:35
250 tys przebiegu. Zauwazylem jeszcze jedna rzecz. Zaciagam reczny i delikatnie popuszczam sprzeglo, obroty spadaja co jest rzecza normalna, ale zaczynaja falowac.
Tez podejrzewalbym sprzeglo, ale kolega z innego forum mial identyczne objawy wlasnie po wymianie sprzegla na nowe.
edit: I jeszcze jedna rzecz: Bardzo delikatnie drzy mi galka zmiany biegow. Nie wiem czy to normalne.
PostNapisane: 28 marca 2011, 12:17
Moje BMW: e91,e39
Obroty faluja caly czas ?czy tylko jak jest zimny?
jacekmury1
PostNapisane: 29 marca 2011, 14:37
Obroty faluja tylko na cieplym silniku. Zaznaczam, ze przy jednoczesnym zaciagnieciu recznego i popuszczeniu sprzegla, bo na jalowym i podczas normalnej jazdy zadnego falowania nie ma.
Jest jeszcze jedna sprawa. Jak przypale troche sprzeglo, to poki nie wystygnie, nic juz nie szarpie.
PostNapisane: 29 marca 2011, 17:25
Moje BMW: e46 320d 2000r
Ja mam troche inne pytanie. Co moze byc spowodowane szarpaniem po wymianie sprzegla na nowe ? Czy jest mozliwosc ze mechanik zle zalozyl lub wyregulowal ?
PostNapisane: 29 marca 2011, 19:00
Moje BMW: e91,e39
Wydaje mi sie ze taki glupi twoj mechanik niejest,tam nic niemozna zepsuc.Niemasz poprawy po wymianie sprzegla wymieniles caly komplet,jakiej firmy?
jacekmury1
PostNapisane: 29 marca 2011, 19:28
Wymienilem sprzeglo bo poprostu umarlo. Po wymianie porawa na biegach (latwiej sie wrzuca) ale zaczelo sie szarpanie przy zmianie biegow. Sprzeglo Sachs.
PostNapisane: 29 marca 2011, 19:37
Moje BMW: e91,e39
Co ci dokladnie padlo ,tarcza czy docisk?Sproboj odpowietrzyc wysprzeglik moze cos pomoze.
jacekmury1
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 19:44
podlaczam sie do pytania kreciatko...
mam dokladnie to samo tylko nie musze zaciagac recznego w sumie z nowym sprzeglem jakies 15-20 tys dopiero... stukanie i szarpanie rowniez ale nie sprawdzalem lacznika ;> kolo dwumasowe zmienilem ale na uzywane niby w dobrym stanie choc wydaje mi sie ze to wlasnie to jest przyczyna i nastepnym razem ktorego moge sie nie doczekac przy wymianie sprzegla zmienilbym dwumase na jednomasowe ;p
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 07:22
I jak panowie? Znalezliscie jakies rozwiazania?
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 19:21
Kod silnika: M57 300KM
u mnie tez szarpanie.. lecz bmw e46. wydaje mi sie ze to dwumas bo sprzeglo kompletne wymienione i przed wymiana dokladnie to samo było, po wymianie bez zmian.
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 07:46
Moje BMW: e36 nur 98PB
U mnie jest to samo, byłem u speca od BMW, luzy na napędzie wg. niego, trzeba rozebrać dyfer m.in. stwierdził
PostNapisane: 6 września 2011, 23:19
Kod silnika: m52
u mnie tez wymienilem sprzeglo i szarpie i juz mnie to zlosci czasem jest tak ze nie szarpie jeszcze mam takie cos wbijam jeden lub wsteczny i slysze z tylu takie bum i podczas jazdy czasem jak wbijam 2 tez to slysze :suchy:
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 13 marca 2012, 23:36
Kod silnika: m52
moze ktos dalej pomoze co z tym szarpaniem jaksie podniesie kolo i zostawi na biegu czy powino sie cos ruszac czy nie . wymienielem tuleje dodatkowo belki na lema i troche jak by mniej toto szarpie . jak podniose kolo w gore i krece to slysze pyk pyk gdzies pod spodem w okolicy skrzyni po 2 jak sprawdzic luz na moscie ? bo tak mi ostatnio znajomy powiedzial ze mam luz na moscie niby juz mnie to w kurza . Teraz doszlo gdy ruszam zacznie sie kolo krecic slysze pyk raz lub pyk pyk ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 70 gości
