Teraz jest 28 października 2026, 00:39
 Tytuł: [E39] czujnik wałka rozrządu - wybór części
PostNapisane: 28 marca 2011, 19:20
Witam serdecznie,
Do konkretów:
auto: e39 520i sedan 1999r (ostatnie 7 cyft VIN GP18030), podwójny VANOS, z instalacją LPG firmy BRC (lipiec 2010)
byłem na regulacji gazu i "przy okazji" zostałem poinformowany, że powinienem wymienić czujnik położenia wałka wylotowego rozrządu. Więcej szczegółów nie znam, kodu błędu itp (trochę rozczarowujące, wiem).
Mam problem z zakupem odpowiedniego czujnika:
wg real oem powinenem kupić (chyba) część o nr 12147518628, jednak takiej nie mogę znaleźć w ofercie sklepów internetowych
Skorzystałem ze sklepów obecnych na bmw-sport (czescidobmw oraz silesia parts), lecz mają dostępne tylko zamienniki meyle (tyle negatywnych opinii czytałem nt zamienników, że nie jestem do nich przekonany). W AutoFUS mają oryginał, ale za 400 PLN.
znalazłem coś takiego w sklepie autosowa, za 250pln
Czujnik wałka rozrządu BMW 12141703221
Czuknik położenia wałka rozrządu firmy Siemens VDO Zastosowanie : BMW E36 E39 E38 z siln. 2,0 , 2,3 2,8
Nazwa katalogowa : Czujnik położenia wałka rozrządu BMW E36/E39/E38 2.0/2.3/2.8
jednak nie mam pewności czy będzie pasował. Czy ktoś mógłby rozwiać moje wątpliwości i potwierdzić że będzie pasował lub nie? Wyczytałem, że czujniki abs siemensa to to samo co oryginał, a jak jest w tym przypadku?
Podsumowując, chcę kupić odpowiednią część i dobrą jakościowo, ale niekoniecznie przepłacać, jeśli nie ma potrzeby.
 Tytuł: Re: [E39] czujnik wałka rozrządu - wybór części
PostNapisane: 28 marca 2011, 20:04
Jak nie chcesz miec problemow to lepiej kup odpowiedni do swojego silnika. Siemsens robie na 1. montaz, wiec w zasadzie tylko tej firmy powinienes kupowac.
Ja bym bral tutaj http://www.oryginalneczesci24.pl/szukaj ... 2147518628 stronke polecalo kilka osob na innym forum.
PostNapisane: 28 marca 2011, 20:54
dziekuję
korzystając z pomocy zapytam jeszcze o czujnik abs. Miałem zamiar kupić ten:
http://!_nie_reklamujemy_!/Czujnik_ABS_S ... p,1476.php
jednak w poleconym sklepie jest czujnik droższy:
http://www.oryginalneczesci24.pl/czesci ... 56376.html
czy racjonalnym jest kupowanie oryginału czy wystarczy siemens VDO?
PostNapisane: 29 marca 2011, 08:08
Siemens styknie, nie warto placic JEDYNIE za logo BMW. Moge Ci powiedziec, ze ATE tez daja rade. Piatka jest wymagajaca jesli chodzi o czujniki ABS wiec, dobrze ze racjonalnie do tego podchodzisz.
PostNapisane: 29 marca 2011, 08:59
Witam, miałem dokładnie ten sam problem z czujnikiem wałka rozrządu po stronie wydechu - E 39 523 benzyna, chciałem zaoszczędzić parę złotych i kupiłem SIEMENS bez logo BMW - to nie było to problemy powróciły. Pan mechanik wytłumaczył mi, że w przypadku kupienia oryginału oprócz nr części na opakowaniu jest jakiś kod cyfrowy który przy wymianie czujnika powinien być wpisany do komputera i w ten sposób część jest jakby "autoryzowana". Założył ori i problem zniknął.
Misiura
radość z jazdy horror przy kasie
PostNapisane: 29 marca 2011, 12:25
Moje BMW: e39 520i
Misiura
juz któryś czujnik kupowałem bez logo BMW tylko siemens vdo i jest OK
ten twój czujnik siemensa to jakaś podróbka
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 19:39
Dzięki za pomoc, nabyłem następujące czujniki:
- ABS - Siemens VDO
- czujnika położenia wałka - oryginał BMW z ASO
Przesyłka w 1 dzień, części zamontowane i mam nadzieję, że to koniec problemów.
Pzdr
